Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st duben 17 2019, 6:53 Předmět: šikmá ozvučnice
firmy vymýšlejí hotové capiny ve snaze odlišit se od konkurence a záplavy šedivého průměru, tahle mírně zakulacená zadní stěna repro bedny má potlačit odrazy, interference a stojaté vlnění - no dejme tomu ale jak zakulatit tuhou desku laťovky či čeho o síle 15-20mm ? podle mě by stačilo tu zadní stěnu zešikmit pod úhlem cca 70-80° abychom docílili stejného efektu, no ne ?
(lepší fotku ani scanner nemám)
.jpg
Velikost:
10.98 kB
Zobrazeno:
88 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
A proč tě zajímá jak něco "zakulatit"? To je otázka technologií běžně zvládaných (např. v nábytkářském průmyslu). Nebo si chceš honem takovou bednu vyrobit doma na koleně?
Je to len hlúpy imidž. Zošikmenia majú význam pri ozvučniciach typu horn. Ale spočítať optimálny tvar by som si netrúfol. A trafiť sa do optimálneho tvaru len tak z pohľadu dizajnu je rovnaké, ako vyhrať milión v lotérii. Na potlačenie nechcených odrazov sú ideálne rôzne prepážky a tlmiace materiály. Všetko ostatné bez sofistikovaných výpočtov je ezoterika a alchýmia.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 17 2019, 9:57 Předmět:
Ano, to podpořím.
Myšlenka má jisté racionální jádro, ale nějak se neví, kolik tvarů té části skříně se zkoušelo, než se našel ten, kterému stačí nejméně tlumicícho materiálu v bedně.
Pochybuji totiž, že by i simulace počítačem pomohla k nalezení správného tvaru.
Ale v určitých kruzích se to prodává asi dobře...
Bohužel to tak docela není. Každé zešikmení zmenší možnost vzniku stojatého vlnění oproti rovnoběžným stěněnám. Horny s tím nesouvisí, tam jde o zvukovod.
Aj guľatá ozvučnica má charakteristický zvuk, rezonuje na určitých frekvenciách. Odraz zvukových vĺn je len jeden z pohľadov. Samotná stlačiteľnosť a hmotnosť vzduchu spôsobuje v priestore oscilácie. Bass reflex sa bežne ráta len z objemu ozvučnice a nátrubku. A bezodrazové Nautilusy šumeli ako more. Problematika je príliš komplexná, než by sa dala riešiť cez nejaké povery a pranostiky.
Zaslal: st duben 17 2019, 14:27 Předmět:
díky, chlapi za vaše reakce, je to "vynález" či inovace koncernu JVC kteráž firma není v reprácích až tak na světové špici, je to jenom taková pozoruhodnost _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st duben 17 2019, 15:05 Předmět:
Ten nákres má závažný nedostatok: zvuk nieje laser, šíri sa do všetkých smerov, odráža sa tiež do všetkých smerov. V priamom smere síce silnejšie, ale aj tak... Ten dizajn akurát zmenší objem, čo je na škodu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
