Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6067 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne duben 14 2019, 13:18 Předmět:
Už to za tebe spočítali jiní, budeš mít 2 kg hmoty nesoucí 50 TWh energie.
Wiki:
Při setkání částice s její antičásticí dochází k zániku obou částic a veškerá jejich klidová energie i kinetická energie se přemění na energii odnášenou nosiči polí (fotony, W a Z bosony …). Tato přeměna je úplná a původní částice při ní zcela zanikají. Protože částice odnášející energii mohou mít nulovou klidovou hmotnost, hovoří se nepřesně o anihilaci jako o úplné přeměně hmoty v energii. Nosiče polí odnášející uvolněnou energii se mohou dále rozpadat na jiné částice.
Při procesu anihilace se zachovává hmotnost (celková, nikoli klidová), energie, hybnost, elektrický náboj a další veličiny.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 14 2019, 13:25 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Nebudeš. Protože to cos citoval z Wiki, je nepřesný. Platí totiž jediná věc - a to tahle:
Wiki napsal(a):
Wiki totiž nesprávně napsal(a):
To je právě ta největší blbost, kterou tam máš - protože co se zachovává, je CELKOVÁ ENERGETICKÁ BILANCE neboli součet hmotnosti a jejího ekvivalentu danýho kinetickou nebo zářivou energií před kontaktem a po něm. Takže pokud se setká kilo hmoty a kilo antihmoty, tak dostaneš nějaký množství hmoty MENŠÍ NEŽ DVĚ KILA odlítající různýma směrama s energiema, který v součtu dávají zbytek hmoty, která chybí do 2kg. Prostě buď máš hmotu, nebo máš energii, nebo obojí - co v součtu dává furt to původní výchozí množství. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 14 2019, 13:47 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Pleteš si dojmy a pojmy - resp. volně zaměňuješ pojmy HMOTNOST a KLIDOVÁ HMOTNOST.
Zachovává se HMOTNOST neboli CELKOVÁ ENERGIE (což je dle teorie relativity ekvivalentní) a Wiki to tam má napsáno naprosto přesně.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17783 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 14 2019, 15:10 Předmět:
Vaše starosti na moji hlavu.
Potřebuju na zahradě vykopat ručně díru asi tak 2 kubíky, nemáte Vy dva chuť strávit ten čas užitečnějc? _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne duben 14 2019, 15:20 Předmět:
no to ne, ale m³ zeminy by se nám na zahradu šikl, obešel jsem všechny stavby - výkopy v okolí a ani za úplatek na pivo nic nedali, vlastní odvoz multikarou _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zmínka byla, ale jen krátká agenturní zpráva, je to rutina. Víc zaujal Spektr-RG a odložení startu indické sondy k Měsíci. Nakonec americké TV nezajímalo už Apollo 13, dokud se to nepodělalo. Přenos bylo možné sledovat klasicky z Roskosmosu přes NASA.
Jeden z prvních plánů SSSR na cestu na Měsíc. Vcelku zajímavý způsob cesty se sestavením lodi na orbitě Země a následným přímým přistáním na Měsíci. I s "originálním" plakátem
http://www.russianspaceweb.com/19k.html
Tak tohle snad nikdo střízlivý nemohl myslet vážně
Článek je víceméně mediální kýč, primární je čtenost, nikoliv faktografická věrohodnost.
Autor je takový kosmický Fištejn. Musí produkovat takovou vatu, protože je to jeho způsob obživy.
Ten plakát je nevěrohodný hybrid, v 60' se takhle grafika nedělala.
Zaslal: út červenec 23 2019, 6:18 Předmět:
ani ruský hypotetický přistávací modul LK se nezdá moc stabilní
dovoloval prej náklon terénu až 40° (Mišin) k použití naštěstí nedošlo
vpravo dvoumístný LM eagle
