Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 13 2019, 23:17 Předmět:
A jak to bylo s germániovejma, taky byly nacpaný silikonem? Asi né, to by v nich pak nebyla slyšet ta rolnička. Máte někdo fotku, jak byly germániový TO3 dělaný a co to v nich vlastně bylo za chrastítko? _________________ Jirka
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne duben 14 2019, 11:04 Předmět:
To tam štěrchá tabletka silikagelu.
Germaňák je kulatá destička dotovaného germánia (N - As arzen) a z obou stran jsou elektrody ze slitiny obsahující dotant obrácené vodivosti (P - In indium), když se slitina roztaví, tak pod sebou udělá vrstvu germánia s dotovanou vodivostí P.
Destička je stranou kolektoru přiletována na základnu tranzistoru, vývod báze je kroužek po obvodu na straně emitoru a emitor jde ze středu destičky.
Zaslal: ne duben 14 2019, 14:47 Předmět:
Mám v bedně pod stolem určitě nějaké probité 4NU74, vytažené myslím z autobusových měničů pro zářivky. Zkusím jeden kultivovaně rozebrat, pokud to půjde. Snad tam budou i nějaké starší/novější KU601/602, ale KD3055 tam zaručeně vadný nemám, ty snad ani neodcházely.
Zato KD503 je tam tolik, že ve sběru by za to na několikatery cigára i bylo
Jak to "kultivovaně" otevíráte Vy? Zmáčknout klobouk svěrákem, nebo jak?
Já na to šel vždycky hrozně barbarsky, mně šlo vždycky jen o patku, coby přesnou vrtací šablonu
Kremik:
Někdo tu dávněji psal o tom, že do novějších KU601/602 se už dávaly menší čipy, než do starších. Proto jsem psal o manipulaci s velikostí čipů v neprospěch novějších. Už?
Zaslal: po duben 15 2019, 15:00 Předmět:
Sinclair > Ten někdo jsem byl já, ale psal jsem to naopak, že jsou tam větší, protože někdo - asi Ty - psal, že tak velké jak uvádím tam nejsou. Velikosti si teď z hlavy nepamatuju.
Zaslal: út duben 16 2019, 10:20 Předmět:
Jak se dá výkoňák takhle pěkně otevřít, jako tahle KU612?
Někde psali, že stačí patku z boků pořádně zmáčknout ve svěráku a že klobouk odskočí sám. Tím se ale ta patka přece musí pokřivit a praskne čip, ne?
Asi raději vzít do svěráku ten klobouk, ne?
Těch sérií s malým čipem je jen několik, nebo všecky od XN, XD dál?
"Normální" čip pro KU611-612 má mít jakou velikost?
A má být ta velikost i přívody stejný i pro všecky KU601-602, akorát že v té jednotné patce pro TO3 jsou čipy naletovaný na té vložce?
Neptal bych se takhle, kdybych měl lepší foťák a mohli to vidět všichni.
Jen pro sebe to otvírat nebudu, přestože asi mám co.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út duben 16 2019, 10:45 Předmět:
Napřed jsem to asi po 45° otáčel, upnutý za klobouk a tak lehce deformoval, pak jsem se naštval a normálně jsem začal utahovat. Naštěstí jsem na to nečuměl shora, protože to najednou ruplo a celá podložka s čipem vyletěla až do stropu. Čip má rozměr 2,1 x 2,1 mm, jak už jsem uvedl hore.
Zaslal: út duben 16 2019, 16:50 Předmět:
Nezdá se mi to.
Postav obyčejný kvazoš, dovolím Ti dokonce 2 paralelní páry KU601 s emitorákama R47 a chci 60W do čistě odporový 4R zátěže, buzení přirozeným signálem.
Pak sem dej fotku toho, co z toho všeho zbylo.
Vím sice, že ve zdrojích snášely KU601 hrozný věci, ale těch 60W je už moc barevnejch i na Tebe.
Dtto KD601. Ta se ve zdrojích taky chovala statečně, ale jak přišlo na dynamickej režim, bylo zle u obou druhů.
Pohádky si nechej pro vnoučata
Zaslal: út duben 16 2019, 19:02 Předmět:
Pleteš dohromady výkon zesilovače a ztrátový výkon tranzistoru.
KU601 klidně mohla snést 30V/2A, ale při těch 2A má betu třeba jen 20.
A taky si nejsem jistej, jestli se na začátku nedělala v pouzdru bez tepelné vložky.
Byl to spolu s KU605 první křemíkovej výkoňák Tesly.
Zaslal: út duben 16 2019, 19:38 Předmět:
Vašku, ale výkon zesilovače a ztrátový výkon na tranzistorech spolu přeci souvisí.
Já narážím spíš na to, že jestli má Kremik jen trochu pravdu a ta KU601 ustála ten ztrátový výkon v ustáleném režimu /to jsem ochoten připustit/ - tak v zesilovači se přeci děje něco úplně jiného. Ztrátový výkon tam nemusí být ani zdaleka tolikrát překročený, aby to ten čip propálilo..
Ani já si nejsem jistý, jestli Tesla do prvních sérií KU601 ty měděný vložky dávala, o tom už jsme si přeci psali taky. Myslím si, že ne - proč taky, do 10W tranzistoru.
Někde mám pro Míru Čejku odložené KU602 a KU605, obě ještě s tím vodním lepicím černobílým štítkem, ta KU605 má tlustý nohy s očkama na konci, jako mívaly běžně xNU74.
Ty dva tranzistory byly určitě jedny z prvních vyrobených, nejsou tam ani kódy, jen ty vodní nálepky.
Schválně to najdu a podívám se, zda ta KU602 tu vložku má. Z nějakého důvodu /a ten štítek to určitě nebyl/ jsem pro Míru tu KU602 odložil, něco je na ní jinak.
Obě Tebou uváděná KUčka, 601 i 605 se myslím začala sériově dodávat výrobě v době, kdy byla měď sakra strategická surovina.
