Priatelia, nedá mi, aby som nenapísal moju osobnú skúsenosť. Pred asi 10-12 rokmi som zakúpil do môjho foťáka - digitálna zrkadlovka 4x NiMh značky VARTA-kapacita 1400 mAh. Následne na to asi po polroku som kúpil v Lidli tie vychvaľované TRONIC vyššej kapacity. Uz na začiatku som si všimol, že VARTA vydrží asi o tretinu času viac, ako tie TRONIC. Momentálne mám už tretiu sériu TRONIC, ktorrá má kapacitu 2100 mAh a stále vydrží vo foťáku menej, ako tie VARTY. Všetky sú od začiatku nabíjané na nabíjačke z LIDLA. A tie pôvodné značky VARTA ešte stále používam. Takže je to na zamyslenie......
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15517 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so duben 13 2019, 7:02 Předmět:
To je fakt, někdo tomu říká potraviny a jiný zase žrádlo pro psy. Mám dojem, že právě ta elektronika bude lepší kvality jak to žrádlo pro psy. Výsledně záleží jen na každém jedinci, co potřebuje.
Mimochodem, co stojí ta Varta a co stojí ten TRONIC? Opravdu jsou za stejnou cenu?
No tak cenu aku VARTA si už nepamätám, ale pozrime sa na to logicky: Nech sú VARTY o 1/3 drahšie, ako TRONIC. Kúpou sady VARTA si zaplatím tú 1/3 z druhej sady TRONIC. Nakoľko mám už tretiu sadu TRONIC, preplatil som tú pôvodnú sadu VARTA o cenu 1 celá 2/3 ceny TRONIC. Inak povedané, za 3 sady TRONIC môžem kúpiť pribl. 2,3 sady VARTA. Takže keď kúpim 2 sady VARTA, ktoré vydržia 10 rokov a za túto dobu by som musel kúpiť 6x sada TRONIC ...... (a ještě na tom i vyděláš...)
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so duben 13 2019, 13:39 Předmět:
tužky AA z Lidlu, Aerocell, nejsou zcela k hounu, v melodickém zvonku drží 15 let _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so duben 13 2019, 14:17 Předmět:
rnbw napsal(a):
Kupil som na eBay dve OKcell 9V Li-ion s microUSB - vydrz je slusna a nabite je to rychlo.
Máš nějaký link? Je to použitelné v měřáku, který je málo používaný? Mám starší M3900 (cca 1,5 roku v něm vydrží standard 9V) a pár dalších podobných klumprtů. Hádám, že vlastní spotřeba/samovybíjení v takovém případě bude neúměrně vysoká.
Jo primární články v lidlu vychází slušně kvalita/cena.
Troniky mám taky, ale asi brzo půjdou. Pořád sem se nepoučil po zklamání s GP. Zůstanu jen u eneloopů. Dostali se mi s nějakou hračkou recyko a ty taky stojí za ho.... Pár cyklů na refresh v IPC1 a stejně kapacita v rámci desítek mAh. prostě šunt.
Zaslal: so duben 13 2019, 14:31 Předmět:
ok, pak se to asi vyplatí. Mně se většinou podaří nechat ten měřák zapnutý třeba týden (a nejčastěji hned po výměně baterky). Zdechne, pokud ji podvybiješ, nebo to má nějakou ochranu?
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Rakovník
Zaslal: so duben 13 2019, 14:32 Předmět:
Jen tak naokraj, destičková nemusí být destičková. Možná už ani žádná není. To kdybyste někdo někdy někam potřeboval pidimonočlánky. Stejně tak vypadala Phillipska, kterou jsem nedávno měnil v měřáku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33929 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 13 2019, 16:05 Předmět:
Tiez obcas zabudnem merak vypnut. DVM890L ma samovypinanie, ale DMM-3900 nie.
Bateria ma asi kompletnu ochranu - pri vybiti sa odpoji vystup, staci pripojit microUSB zdroj a zase ozije.
LED indikator je dost blbo rieseny - segmenty presvitaju do vedlajsich a nema ziadnu indikaciu ukoncenia nabijania. Zdalo sa mi, ze aj ked uz vsetky svietili, nebolo to este plne nabite.
Balt76: Myslim, ze len alkalicke baterie su riesene tak, ako na tvojej fotke.
Strana 2 z 3
