Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3314 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 11 2019, 15:49 Předmět: Zlomený kabel v kameře pro kontrolu odpadů
V tohoto zařízení blbne osvit v kameře Je to někde okolo 50 cm od hlavice kamery. Protikus je pole s 5 měděnými kroužky na pevné podložce. K těm drátům nevím jak se dostat a jaky je spojeno ta část s tou kamerou a ochranou trubičkou co je navinuta na bubnu. Nevím jak na to. Nevíte prosím někdo jak na to. Děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 11 2019, 16:10 Předmět:
Obávám se, že celá hlavice s kamerou je z důvodu hermetičnosti konstruovaná jako nerozebíratelná a neopravitelná VÝMĚNNÁ jednotka - prostě kdyš se posere, musí se nahradit novou, aby byla dál garantovatelná hermetičnost a tím i odolnost v předpokládaným těžce agresivním pracovním prostředí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 11 2019, 16:41 Předmět:
Kameru lze vyměnit ale když se zlomí kabel kousek od kamery tak se přece nebude měnit celé klubo kabelu který je uloženy v ochrané trubici. A že už se to jednou stalo a někdo to zkracoval. Ale servisák je teď na nějaký čas mimo republiku a je zakázka na záznam.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 11 2019, 23:08 Předmět:
Je to zašroubované a zalepené epoxidem, rozebrat to silou po nahřátí jde, ale je to neskutečný opruz. Jednou jsem to na podobném modelu, pravděpodobně podle vzhledu komponent téhož výrobce dělal a kdyby to po mě někdo chtěl znovu, tak prchám, až se mi bude za patama prášit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
