Poptávám návrh a výroba 1F regulace výkonu
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 20:13    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ale jo , jen hodnota je 90,- ne 690,- A chladič !!
pokud to vyrobíš za 90,- tak si vezmu dva kusy Laughing
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 21:14    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
V zhladom na nedostupnosť U200B, by som ten regulátor nekupoval
Na alliexpres je bežně ke koupi jak v DIL tak v SOP8, cca $1.5 za kus
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 14:35    Předmět: Citovat
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 22:12    Předmět: Citovat
BOBOBO: ten první odkaz je Sadra17 nanic, protože on potřebuje regulátor, který vydrží trochu větší napětí, mezi dvěma fázemi, takže minimálně 400V + špičky na indukčnosti trafa, a jsme rázem minimálně na jednom kilovoltu. Ten odkazovaný má hned na prvním obrázku jasně na panelu napsáno max. 240V !!!
Druhý odkaz nefunguje Sad
Vašek
Sadra17
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 8:35    Předmět: Citovat
240 asi bude i stačit, do svářečky jdou dvě fáze a nulák, 1 fáze je na výkonový trafa a 2. fáze je na posuv drátu, větráky ... Embarassed
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 8:42    Předmět: Citovat
Spínání do trafa = indukce vzniknou špičky a jde ti ta regulace do řiti
jako v minulém připadě . To si kup těch regulátorů hned aspoň deset Boid Boid Boid Mám z tebe bolení hlavy Mám z tebe bolení hlavy Mám z tebe bolení hlavy
a je jedno zda budou za 120 nebo 680 KČ
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 9:14    Předmět: Citovat
Tá zváračka má predsa rozptylový transformátor. To sa ti akože pokazilo to jadro čo sa tam zasúva alebo ako tomu mám rozumieť?
Sadra17
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 17:03    Předmět: Citovat
ne nemá, jsou tam dvě klasický 1000VA trafa
kutilmil
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 17:09    Předmět: Citovat
ofot vnutro
Sadra17
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 20:20    Předmět: Citovat
regulace z ebay dorazila a funguje doufám že dlouho, původní fungovala leta a kdybych se v tom nevrtal kvuli poruše tak by asi fungovala dodnes
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 17:26    Předmět: Citovat
Ano, věříme, že regulace z ebay funguje perfektně a bude sloužit dlouho.
