Zaslal: pá březen 29 2019, 12:15 Předmět:
Pochybuju, že by ovladač vrat neměl plovoucí kód. Takže smůla. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 29 2019, 15:37 Předmět:
Pokud jde ten originál s plovoucím kódem pomocí nějakýho "superklonovacího vysílače" opravdu zkopírovat, tak bych začal v prvé řadě výměnou ovládání za jinýho výrobce, protože bych se fakt bál. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ak je to plavajuci kod, tak zistit sa neda. Je to sifrovane.
Si predstav, ze by to bol len obycajny ovladac. to by si potom mohol hocikto tu branu otvorit, alebo by sa otvarala vsetkym susedom v okoli., Sifrovanie je Keeloq, takze len tak skopirovat to nejde.
Nie je lepsie si kupit dalsi ovladac a naparovat ho k brane, nez vymyslat nieco, co uz na zaciatku je odsudene na neuspech, lebo v prvom rade budes musiet zistit akym sposobom sa vlastne prenasaju data, a potom prelomit samotne sifrovanie - a ani jedno z toho neurobis bez potrebneho vybavenia a znalosti. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá březen 29 2019, 16:37 Předmět:
Mimochodem, Keeloq se už prolomit podařilo, ale to neznamená, že se výrobce nepoučil, nebo že to bude fungovat zrovna na konkrétní aplikaci. Metoda analýzy postranních kanálů je sviňa věc...
Použitý přístup je založen na analýze spotřeby elektronického zařízení, přičemž využívá specifické vlastnosti algoritmu šifry KeeLoq. Je možné zjistit jak tajný klíč ukrytý ve vysílači (přívěšku na klíčích), tak tajný tovární klíč ukrytý v přijímači (zámku dveří).
Přívěšek na klíčích je možné naklonovat po analyzování pouhých deseti průběhů spotřeby, klíč je v tomto případě zjištěn během několika minut. Pokud je zjištěn tovární klíč (společný pro všechna zařízení stejného typu), potom je možné vysílač (přívěšek na klíčích) naklonovat bez toho, aby útočník k němu získal fyzický přístup – v tomto případě stačí tajně odposlechnout jednu nebo dvě komunikace mezi vysílačem a přijímačem. Takovéto klonování klíčů bez nutnosti fyzického přístupu k nim představuje vážný bezpečnostní problém.
https://fit.cvut.cz/informaticky-vecer_2010-05-12 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá březen 29 2019, 16:43 Předmět:
Taky jsem se pokoušel nějak ošulit dálkové ovládání k vratům u garáže v domě a nakonec jsem dokoupil od firmy, která vrata montovala, druhý ovladač, spároval a teď jeden je "napevno" v garáži a druhý "napevno" v autě. Škoda času, který jsem tomu experimentování věnoval.
Mám dvoje garážová vrata Hörmann. Dálkové chodí na frekvenci 868,3MHz a svému kódování říkají BiSecur. Zřejmě to bude plovoucí kód.
Brána zase chodí na frekcenci 433.92MHz.
Séře mě to, bo není možné vzít univerzální dálkový ovladač a načíst do něj jak kódy pro bránu, tak pro vrata.
Většina pohonů garážových vrat i pohonů bran má svorkovnici pro připojení tlačítka (zvonkového) na otevírání a zavírání. Pokud se s tím při montáži počítá a natáhnou se dráty od motoru ke tlačítku tak si člověk ušetří pakárnu s dalším někde pověšeným či volně loženým dálkovým ovladačem
Takto mám v garáži tlačítka jak na bránu, tak na dvoje vrata (dvougaráž). _________________ Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Zaslal: pá duben 12 2019, 10:33 Předmět:
Normálně je to pěkná blbost - jak chceš zkopírovat plovoucí kód? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
