Regulator na ventilatory
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 21:41    Předmět: Regulator na ventilatory Citovat
Hledam nejakej jednodussi regulator pro 3 az 4 ventilatory.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 23:23    Předmět: Citovat
Jak to chces resit? Linearni regulace? PWM? Ja jsem kdysi delal linearni:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=panel
Ale ted bych to resil pres PWM:
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm
http://stepa.wz.cz/index.php?page=PWM
EDIT//na foru se tady toho vali spousta, staci pohledat
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 2:29    Předmět: Citovat
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 9:55    Předmět: Citovat
nevim ta PWM se mi pro větráky nezdá, větráček nemá normální komutátorovej motorek, myslim že to bude dělat bordel a pro tyhle výkony je to úplně zbytečný
stepa
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 10:23    Předmět: Citovat
Zadny bordel to nedela...akorat musis zvolit spravnou opakovaci frekvenci. Linearnim rizenim nedocilis nizkych otacek.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 11:15    Předmět: Citovat
Syn právě laboruje s regulátorem s Atmelem. Hodlá využít snímání otáček, ale ze snímače jde "bordel", protože používá pulsní modulaci. Nevíte někdo, čím to odstranit?
stepa
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 11:35    Předmět: Citovat
Definuj "bordel"...pripadne nahod obrazek ze scopu.
EDIT//pripojil jsem ventilator z PC na tento PWR, co jsem delal:
a ze snimace otacek leze to same jako pri linearni regulaci...jeste by si moh nahodit schema zapojeni
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 12:04    Předmět: Citovat
Mám desku od MSI a pentium prescot. Deska má utilitu Core center která řídí otáčky veětráku na procesoru podle podle teploty. Dobrá věc ale co se vzduchem který stále koluje ve skříni? Vzal jsem LM317 a zapojil ho na 12V větev. Za předu na panelu mám 4x 80x80 12V. Vzadu mám 2x 80x80 12V + větráček na zdroji. Pomě r větráků mám 4:3 takže vlastně ve skříni dělám "přetlak". Stačí jen aby se větráčky "odvalovaly" nedělá to rámus a průtok vzduchu stačí vnitřek skříně vyvětrat. Je zbytečné je pouštět naplno.
janousek
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 12:22    Předmět: Citovat
Byly tam nějaké špice. Kondíkem impulsy snímače otáček trochu zaoblil. Zdá se to být na dobré cestě.
