Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 09 2019, 13:56 Předmět:
Vishay je v pohodě, pokud je tedy to, co prodává TME, skutečně Vishay. Cena je, jak říkáš, podezřele nízká. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út duben 09 2019, 14:16 Předmět:
Ten tranzistor pamatuje Žižku, takže jich musí být všude hromady. Dej tam IRFP460, když máš strach (a pokud to utáhne budič)... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 09 2019, 17:03 Předmět:
Odešlo to nejspíš proto, že to někdo otočil naplno kvůli silnější DC elektrodě. Klasickej případ.
V tomto případě se odolnější tranzistory vyplatí. Ale pokud se to přežene, nevydrží ani IXYS. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je to už starý typ - Herkules - vůči dnešním inventorům takový jednoduchý typ, a odrovnali ho mladí připojením na elektrocentrálu. Asi vyzkouším ten IRFP 460 z TME. Díky za reakce...žoužel
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17783 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 09 2019, 21:50 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Další klasika je propálenej některej kabel ke kleštím a tím výrazně sníženej odpor tlustodrátů. Pak to ochrany nezvládnou. Opravoval jsem takových několik. Jinak s IGBT a jinejma tlustoproudovejma polovodičema na opravu od AME jsem neměl jedinnej problém proti našim seveřanům a slonům. _________________ Jirka
