Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út duben 02 2019, 20:59 Předmět:
Z hlediska proudu a napětí by oba tranzistory vyhověly, ale oba mají příliš malý proudový zesilovací činitel (hFE).
Osobně bych tam na zkoušku nabastlil THT tranzistor co je doma k dispozici s uvednými parametry Ic≥150mA, Uce≥50V a hFE=130-400 (třeba i např BC337, ikdyž má o něco menší Uce) a v případě úspěchu bych hledal vhodnou náhradu, třeba BC817-25. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: st duben 03 2019, 21:18 Předmět:
Dobře, dám to kolegovi ať ten tranzistor vymění za ten co má (BC 817) a pak se uvidí jestli zdroj aspoň naběhne, udrží nějakou zátěž a pokud ano, tak jestli to vydrží nebo znovu chcípne.
Hin sa hukáže!
Kdyžtak bych to pak nechal znovu přepájet až bych někdy sehnal lepší náhradu.
Popřípadě bych koupil normální 2SC945 drátový a šikovně plošňák navrtal u pájecích plošek a zapojení by se provedlo "klasicky". Místo tam je...
Mně to právě taky napadlo, když jsem viděl že tenhle trand C 945 prostě tady u nás v SMD prostě neseženu , ale v drátovém provedení 2SC945 ano.
Jo - ještě bych se vás zeptal, co by se vlastně stalo, když bych použil ten tranzistor s nízkým hFE?
Díky moc!
Zaslal: st duben 03 2019, 21:30 Předmět:
Tranzistor 2SC945 má novější podobu se stejnými parametry pod označením 2SC1815 a ten v smd provedení je.
Nejsem si ale jist, zda je označen stejně a smd verze jen nějakou příponou.
Každopádně jsou oba typy, jak 2SC945, tak 2SC1815 nejpoužívanější "univerzální" tranzistory pro cokoliv z Asie.
Možná proto nejde 2SC945 už sehnat v smd, protože je dávno nahrazován typem 2SC1815.
Dvojice 2SA733/2SC945 a 2SA1015/2SC1815 šly nalézt úplně ve všem, od PC zdrojů po hračky.
Momentálně je z vývodových i smd asi nejpoužívanější řada SS9012-SS9018 a dvojice S8050/S8550 s jejich smd ekvivalenty. Ta druhá jmenovaná komplementární je také prakticky ve všem. A také to vyrábí úplně kdekdo, stejně jako ty prvně jmenované, starší dvojice.
Zaslal: pá duben 05 2019, 12:00 Předmět:
Takže, tranzistor vyměněn za jiný ale ještě jsem našel po očištění a důkladném prozkoumání, protože se mi nezdál jejich vzhled - že jsou poškozeny/připečeny tři SMD odpory:
2x (asi) 1R2 a 1x (asi) 2R1. Označení je poškozené tak to ani nelze pořádně přečíst, podle tvaru zbytků symbolu si to R spíš domýšlím. Po proměření se jejich odpor se blíží desítkám kΩ až MΩ. Aby toho nebylo málo tak je ještě přerušená jedna SMD dioda s označením T4.
Asi to bude podle internetu typ 1N4148WT (BAV16WS)
Takže to stejně nejde...
Takže to odešlu směr SD.
Díky všem moc za pomoc, ale to už nemá cenu abych s s tím dál patlal, snaha ale byla.
On už asi jen ten název výrobce adaptéru YU HAI Electronic Co., Ltd hovoří za vše...
Zaslal: pá duben 05 2019, 12:33 Předmět:
Dalo se čekat, že ten tranzistor neodešel sám a "proniczanic". A hlavně bude vadný i Q1 a asi i Q2. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po duben 08 2019, 3:56 Předmět:
Takže do budoucna a pro další podobné případy:
Jak už bylo řečeno, plně kompatibilní náhrada za původní dvojici NEC 2SC945/2SA733 jsou Toshiba 2SC1815/2SA1015.
Od určitého období tu druhou zmíněnou dvojici začali ve velkém používat úplně všichni, od PC zdrojů až po audio střední třídy. Ty značkové kusy od Toshiby totiž i velmi málo šumí.
Tato novější dvojice se normálně vyrábí i v SOT-23, pod úplně stejným označením. Někdy, ale ne vždy, bývá za typovým označením v tabulkách kódů ještě "betový" rozsah GR-BL-Y.
2SC1815GR v SOT23 má kód L6
2SA1015GR v SOT23 má kód M6
Původní 2SC945 zřejmě ještě nějakou dobu vyráběly v SOT-23 firmy, produkující "generika" běžných součástek, třebas i v dobré kvalitě, ale bez loga a se svým způsobem značení.
Pravdu má ten, co napsal, že v tom značení aby se prase vyznalo. Pokud jednu součástku dělá 18 firem a každá má svůj systém značení, tak je to fakt na mašli.
Zaslal: st duben 10 2019, 20:32 Předmět:
Adaptér sice již byl odeslán tam kam patří (SD), ale třeba se mi tyto informace někdy ještě hodí.
Náhradu jsem provedl "klasicky bez kurvítek" - podařilo se sehnat trafo 230/11,5V 70VA
