připojení TV SAMSUNG k internetu
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 16:27    Předmět: připojení TV SAMSUNG k internetu Citovat
pro zkušené asi triviální věc, ale chtěl bych vědět jak připojit TV SAMSUNG typ LE40D550K1W k internetu místo setoboxu sledovani TV. Jak postupovat ?
 Velikost:  85.46 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  79.41 kB
 Zobrazeno:  106 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 16:30    Předmět: Citovat
Pochybuju, že to půjde. To by v té TV musela být nějaká IPTV aplikace.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 16:49    Předmět: Citovat
Nepůjde, musíš mít TV SMART, ta tvoje je ještě "blbá", proto musíš mít tu krabičku.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 17:36    Předmět: Citovat
Bohužel ani starší SMART Samsungy si s ITV moc neporadí poté, co ČTV změnila kódování. A Samsung na nějaké aktualizace p...í.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 18:00    Předmět: Citovat
tak to jste mne nepotěšili. A ještě jak poznám u TV že to IPTV umí ?
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 18:27    Předmět: Citovat
Že to tam má napsáno v návodu. Pokud ne, tak to máš jak s kódováním DVB T2 (není napsáno H.265, bude jen H.264).
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 19:35    Předmět: Citovat
Jak už ti napsal jezevec:
jezevec napsal(a):
radioelectrum napsal(a):
"Umí" to jen několik značek (výrobců), a to ještě jen některé jejich modely! První podmínkou je tedy "ten SMART"!!
Pro modely které to "umí", je pak postup např. následující: Aplikace pro Samsung Smart TV Tizen Wink
Honza - kokúň
__________________________
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 19:53    Předmět: Citovat
K Internetu jako takovému připojí Tvoji TV Raspberry Pi.
Petr
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 10:28    Předmět: Citovat
A nebo se na samsung a jeho tizen vybodnout a koupit tv s normálním androidem-verzi pro tv. U Philips tv je apka od sledováníTV plně funkční s ovladačem k televizi a je i na tv uzpůsobena. Takže se to chová stejně jako v tom boxu.
Edit: Své tvrzení musím trochu poupravit a to že to platí pro aplikaci LepšiTV. SledováníTV přesně nevím, nepoužíval jsem to. Ale faktem zůstává že to musí být smart tv aby se dal připojin internet. Tedy televize s os a jestli tizen od samsungu nebo android tv od Philips a Sony televizorů, webOS od LG nebo Firefox OS od Panasonic je na tobě. Já raději s android tv. Android jako takový je mi bližší os
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 19:07    Předmět: Citovat
Nebo k TV připojit počítač. Máš to skoro zadarmo. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 19:49    Předmět: Citovat
loni jsem si pořídil k televizi Intel compute stick . . .
a jsem spokojen.
Připojuje se to přes WiFi, mám u toho USB hub a v něm externí HDD, myš a klávesnici.
Do TV se zapoji jen HDMI.
Přehraje to jakýkoliv film, ale když ho to zrovna neumí, stahne se správný kodek a hraje se dál . . .
Koupil jsem to v Holicích na setkání amatérů za 600,-
 Velikost:  151.52 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  165.54 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Syron
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 22:26    Předmět: Citovat
A jakým způsobem se na tom dají sledovat televizní programy? Set-top box stojí přes dva litry. Mám několik Smart TV, ale žádná z nich nemá apku sledovanitv.cz. Reším to přes ntb, tablety a mobily.
robo
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 18:23    Předmět: Citovat
jestli ten stick jede na linuxu tak to je pro lajka nepoužitelné. Wokna ne, na to nemá patřičné parametry.
Syron: Musíš zjistit co na tvé smart je za os. Není smart jako smart. Jsou tv co mají předinstalováno pár cool aplikaci, youtube, prohlížeč netu, obrázků, přehrávač videa a prodejce potažmo výrobce jím dá nápis smart. Od takové tv ruce pryč, používá se jen to co tam je a nic jiného doinstalovat nelze.
A pak je druhá strana opravdu smart tv kde je nějaký os, psal jsem to kousek nahoře a tady už instalovat aplikace jde. Jen nastává problém ve výběru a počtu aplikací. V takové tv by měl být i obchod pro instalací aplikací. Pokud tam je tak se podívat zda-li tam nebude aplikace kterou hledám.
Pokud to bude tv s os android tv, z mého pohledu ideální stav, tak vlézt do google play obchodu a aplikaci tam najít a stáhnout. Je to pomalu stejný jako android, pomalu-ne všechny aplikace co jedou na androidu jedou i na android tv.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 21:06    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
i pro laika to použitelné celkem je . . .
Mám na tom Ubuntu a na stažení filmů, přehrátí a brouzdání po netu to stačí.
terestrické TV programy přijímám normálně na té televizi přes anténu.
Syron
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 13:00    Předmět: Citovat
Robo, dík za informace. To, co píšeš, je mi jasné. Resp. už jsem to zjistil. Ten chytrák, co mi nabízel internet se sledováním tv, na můj dotaz tvrdil, že mi to na konkrétně mojí TV pojede. No, ale jinak je to super, a za dobrý peníz. 50 programů zdarma, v ceně internetu. Navíc tu mám TV LG s plnohodnotným veb prohlížečem, jenom je potřeba vyměnit LEDky.
Dotaz autora vlákna ale byl, jak připojit TV k internetu. Předpokládal jsem, že mu jde i o sledování TV. Už kvůli toho "děla" na fotce.
Ptal jsem se víceméně ok1hga, a pokud jsem to dobře pochopil, tak samotný stick to neumí. Ok1, dají se na tom stahovat aplikace? A jaká je cena za nový, pokud se ještě vyrábí. Dík. František.
PS Ale investovat jen pár korun do propojovací šňůry k notebooku a mít plnohodnotný internet v jakékoli TV má také svoje kouzlo.
