Mám subj. zhruba 1/2 roku jsem sledoval, že trochu déle tvá než se trubice rozsvítí na plnou, přesněji nastvenou minimální svítivost čekněme 45s.
Doba pokročila a v současnosti, ráno po zapnutí, monitor chvíli bliká nejprve to bylo cca 15s, dnes už cca 30s.
Je jasné, že cosi se musí zahřít než to začne fungovat , to cosi by mohly být kondenzátory nebo / a samotné CCFL trubice.
Zdroj v tom snad je CN07BN4400 M, RLC měřák mám a s kondenzátory si poradím nicmně šikl by se servisní manuial k monitoru abych věděl jaké CCFL v tom jsou a mohl je objednat
Nemáte někdo servisdní manuál k Samsung SyncMaster 245T?
Z vyše popsaného chvání vidíte to na nutnost výměny CCFL?
Přiznám se ,když jsme si všiml pomalejšího rozsvěcení tak jsme jen pohledme zkontroloval C ve zdroji a opticky vypadali jako nové, vím že to nemusí nic znamenat, ale v daném okamžiku jsme problém připsal na vrub CCFL.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 05 2019, 8:22 Předmět:
V servisnom manuali nebude o CCFL nic. Tie su sucastou LCD panela. Pri troche stastia najdes podla jeho typu vhodne rozmery, inak ho budes musiet rozobrat dvakrat (raz na zmeranie, druhykrat na vymenu).
Těhle LED náhrad jsme si všiml na ebay.
A jak to svítí z hlediska jasu a barevné teploty ve srovnání s CCFL?
Ani tak mě nezajímá max jas jako ten minimální.
Jinak obecně jsme k životnosti LED docela skeptik, před 6 měsíci jsou koupil
RGB klávesnici K70
a u dvou kláves to už místo nastveného bílého podsvícení svítí znatelně do červena.
Nejdřív to holt rozhodím a povyměnuji unavenější C ve zdroji a pak případně vyměnim i trubice, případně je nahradím nějsakým tím LED bazmekem.
Pokud se nepeltu je to stále totéž tedy to z ebay
d
Máloktorý monitor vôbec celý vypína ak je problém s ccfl...
Pôvodný CCFL invertor proste odpojíš od napájania a náhrážku zapojíš na signály pôvodného invertora takže okrem napájania a kostry ešte ENA a ADJ.
Táto nahrážka ide od 12-24V čo väčšinou vyhovuje všade. Je to vlastn elen DC-DC stepdown menič zo vstupného napätia 12-24V na výstupné od cca7V do 9V s možnosťou zmeny v tomto rozsahu na reguláciu svietivosti cez ADJ a ENA na celkové ZAP/VYP.
Regulácia jasu teda funguje zmenou napätia na pine ADJ konektora, tak ako to má väčšina obyčajných monitorov avšak PWM tak isto bude nejako fungovať, ale vyskúšané to nemám. Okrem toho je tam aj signál light on/off (ENA) aktívny log.1 čo je tiež takmer vždy v bežnom monitore.
Celý ten set má jednu podstatnú chybu, že tie 2 led pásy sú zapojené paralelne. Čo to znamená snáď nemusím rozvádzať, či?
Navyše prúd cez led je zbytočne vysoký, čo znamená, že pásy sa nadmerne zahrievajú pri dlhodobom zapnutí na max. jase a nemuseli by.
Bez úprav a v monitore, ktorý v menu nemá reguláciu jasu podsvetlenia, resp. ak by tá s týmto setom nefungovala korektne a tak by musel vstup ADJ byť natvrdo spojený s ENA, životnosť pásov zavisí hlavne na ich čo najlepšom chladení.
Keď sa vhodne zníži prúd úpravou meniča, tak životnosť nonstop je porovnatelná s kvalitnými ccfl (v našich podmienkach uvedených nižšie).
Bez úpravy na maxime niektoré odišli/začali blbnúť po už po 1,5roku nonstop, čo samozrejme záleží či monitor je umiestnený v izbovej teplote, čo nebolo tam, kde sme to testovali (trvale 40-45°C - kabinet výherného automatu).
O úprave zníženia prúdu som už kdesi dávnejšie písal, ale paralelné zapojenie sa tým samozrejme neodstráni, keďže aj samotné pásy vo vnútri majú serioparalelnú kombináciu - trojice lediek sériovo sú zapojené navzájom paralelne.
Podanie farieb je viac do modra-fialova, keďže väčšina ccfl má mäkšiu bielu ako tieto led. Bez kalibračnej kamery sa ťažko podarí donastavovať podanie farieb a vyváženie bielej..
Keďže to bolo urobené ako univerzálne, že je možné skracovať a predlžovať pásy vždy po 3ks led, prípadne zapojiť len jeden pás z dvoch, tak zapojenie led ani inak nebolo možné riešiť, ale súdruhovia robia praktický rovnaké dosky s rovnakým prúdom na rôzne počty led - dĺžky pásov, takže čím viac led, tým dlhšie vydržia
