Když se ten doplněk nabídne ke stažení, tak bych ho uložil a následně rozbalil (i .exe jde rozbalit, když tak ho nasdílej). Případný plugin (.ocx, .dll) jde nainstalovat ručně z cmd.
Ve výpisu se píše o Maxthonu 4.9.5.1000, což je snad rok stará verze. Novější není nebo podpora již skončila? Pochopil jsem správně, že v Maxthonu jdou přepínat vykreslovací jádra a jde na něm používat IE režim?
Také ta kamera podporuje RTP, RTSP, RTCP a beztak má i nějaký stream přes HTTPS (např. mp4), což by také mohlo dostačovat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17811 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 05 2019, 8:28 Předmět:
p32 napsal(a):
Jak seš na tom se správou pamětí a její velikostí? A OS jsou 32 nebo 64 bit.?
Až jsem to asi psal W7/32 Home, 4 giga RAM.
Vyškubnul jsem z PC disk a dal tam čistou 160-ku a nainstaloval stejný W7/32. Bez aktualizace. V IE11 si kamera zase ani neškrtne. Řekne si o plug in a o povolení ho používat ale jakmile se po přihlášení do kamery má objevit obraz, IE11 se opět skácí. Takže to rozjebáním PC dlouhým časem od instalace určitě nebude. Tak jdu vyndat z PC, kde kamera chodí, GT940 a zkusím zda to nedělá grafárna.
Kurňa, přeci nebudu kupovat kvůli podělaný kameře novej board, paměť a procík. Jak by se to vlastně chovalo pokud bych k tomu připíchnul starej disk? Má to nějaký řešení takovou kombinaci rozchodit? _________________ Jirka
Zaslal: pá duben 05 2019, 8:40 Předmět:
piCZus napsal(a):
Ten plug Web Component.exe staženej mám, ale není to nic platný. Pokud tam není, tak se IE 11 neskácí, pokud je nainstalovanej tak se skácí a Maxthon 4 hodí chybu co jsem poslal. Maxthon vyšší verze je, ale pětková a ta se mi nelíbí. Na stejný 4.9.5.1000 to chodí na dalších dvou počítadlech u mě a přes pevnou adresu i u dalších tří lidí na IE a Maxthonu. Jenže samej Intel a W7 až W10.
Co jsem četl tak Maxthon má jádro z IE a jde přepínat IE a Turbo. Zkoušel jsem oboje, stejný.
S tím RTP, RTSP, RTCP jseš na mě moc odbornej, nevím vo co go. Jen mám odzkoušíno, že zobrazení kamery nechodí ani v nastavováku co byl na přiloženým CD a to je dost divný, ten asi IE11 s Active X nepoužívá. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 05 2019, 8:53 Předmět:
Celeron napsal(a):
p32 napsal(a):
To jsem taky četl, ale ptal jsem se na ty jiné PC, co to jde či nejde. Podle mě to musí jít všude s tím, že je tam potřebné jen něco přihrát a samozřejmě správnou verzi.
Zaslal: pá duben 05 2019, 13:29 Předmět:
Zkusil jsem jak radíš, VGA 640x480 a zcela stejný, IE se hryzne a restartne, Maxthon hodí výpis chyby co jsem dával včera.
Mezi tím jsem zkusil dát do "nefunkčního IE" GT 940 a je to stejný jako s GT640, IE hryže a Maxthon chyba. Takže to nedělá ani grafárna. Ještě můžu zkusit dát místo GT940 tu starou GT640 ale asi to k ničemu nebude.
Opravdu to vypadá na sračkoidní AMD. Můj kámoš IT (co už není mezi náma) vždycky tvrdil, že AMD mu nesmi do baráku. Asi měl nejspíš pravdu.
V tom "AMD" je jen board s ramkou a procíkem, grafika, HDD a vše ostatní je vyházený. Nainstalovanej čistej W7/32 bez aktualizací, driver grafiky základ co si našly Wokna. Z flešky nainstalovanej plugin. A stejně to nejde. Doinstaloval jsem Maxthona a s ním to stále hází chybu.
Asi je nad tím potřeba rezignovat.... K pokakání... _________________ Jirka
Moc možností už skutečně nezbývá. Jen bych nepoužíval ten driver, co si našly wokna, protože ten obvykle nezvládá HW urychlení, které se na to vykreslování kamery používá. Driver je dobré stáhnout aktuální od výrobce.
Vliv procesoru by mohl být jedině v tom, že to používá nějaký typ instrukcí, co ten Athlon neumí. Ale pokud ta kamera má chodit na C2D, tak se nic takového nenabízí. Druhou možností je, že ten plugin někdo blbě přeložil a špatně si detekuje možnosti procesoru.
Když už je takhle vedle instalace na bordeldisku, daly by se vyzkoušet 2 možnosti. Pokud to má chodit i v XP, tak by šlo do Win7 Pro doinstalovat XP mode. Pak celý IE poběží v emulaci, což "odstíní" použitý procesor. Nebo zkusit nahodit Win10, jestli jen někde soudruzi v Redmondu neudělali chybu v podpoře procesoru...
Myslel jsem, že to v tom prohlížeči to je nutnost, protože jiná možnost není, ale to je u Hikvision to poslední a nejhorší, co bych používal. Za prvé mají SW pro různé platformy (Windows, Linux, Android, iOS), který spolupracuje z jejich kamerami velmi dobře a navíc kamery podporují i standardní streamy, takže není problém si spustit třeba VLC a sledovat RTSP stream (viz. manuál).
Zaslal: pá duben 05 2019, 21:58 Předmět:
Psal jsem ale, že to nechodí ani s programovým vybavením co bylo na přiloženým CD. Taky černá obrazovka. Na všech dalších PC vybavení z CD chodí.
to xsc: nainstaloval jsem nejnovější driver od tý GT940 a stále stejný.
Je to divný, na tom AMD mi dosud všechno chodilo. _________________ Jirka
Nejspíš bude chyba v tom sw dekodéru, který bude stejný v pluginu i aplikaci. Asi používá nějaké instrukce, které se s tímto CPU nemají rády. Je pravděpodobné, že pokud kamera umí standardní stream, přes VLC to zobrazovat bude.
Fakt by mě zajímalo, jestli by to třeba pod Win10 běželo. Ale pokud je chyba v tom dekodéru, tak asi ne.
Zaslal: st duben 10 2019, 17:08 Předmět:
Lidi, nemáte někdo před sebou na stole PC s AMD a W7? Potřeboval bych na beton potvrdit připojením přes IE11 zda ta moje kamera opravdu na AMD nechodí. Adresu a připojovací údaje pošlu do SZ.
Díky _________________ Jirka
Já bych od AMD našel maximálně tak Athlon64. Samozřejmě s XP, ale Win7 by nebyl problém spustit. Ale je to mnohem starší CPU, který bude mít s h.264 problém.
Začal jsem si hrát s kamerami Amiko, podle mě je to dost přesná kopie Hikvision, od doby co jsem přišel na to, že to jede pouze přes IE a pak ještě ty aplikace dodané ke kameře, tak s tím nemám problém. Na mobilu apka Amiko Home taky bez problémů.
Jirko, četl jsi SZ ?
Strana 2 z 3
