Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 02 2019, 21:50 Předmět: Merac indukcnosti na 0,1nH
Mam tu Logitech Nano receiver C-U0007, su v nom pri antene indukcnosti v SMD 0201. Jedna chyba a niekto tam dal namiesto nej kondenzator Podla referencneho designu pouziteho IO nRF24LU1 by mali byt 5,6nH a 6,8nH.
Existuje nejaky dostupny merak, ktory by zvladol merat taketo male hodnoty? A navyse s presnostou 0,1nH, aby dokazal rozlisit medzi 5,6nH a 6,8nH?
Tak malé indukčnosti sa merajú problematicky, v praxi pri nejakom Lx článku je lepšie merať frekvenciu/útlm a podľa kapacity približne dopočítať.
Istota je objednať indukčnosť novú.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 02 2019, 22:26 Předmět:
Kdybys chtěl experimentovat, musel by sis postavit LC oscilátor, který bude kmitat jak s tvou indukčností 5,6nH tak s nějakou větší změřitelnou indukčností, třeba 100nH. A pokud budeš znát kapacitu C tak bys mohl dopočítat z kmitočtů tvou neznámou indukčnost.
Ovšem přívody k měřenému kusu způsobí mnohem větší chybu na indukčnosti 5n6 než na 100n. Všechno by muselo být miniaturní a v SMD provedení. Pokud by oscilátor kmital se zkratovanými ploškami pro měřenou cívku, měl bys skoro vyhráno.
Pokud máš jeden kus zaručeně dobrý a známý, tak stačí jen vhodný LC oscilátor a porovnávat kmitočty.
Takže mi připadá jednodušší součátku objednat a věřit výrobci, že s indukčností nekecá.
Na měření mrňavé indukčnosti musí být vysoký kmitočet, a kalibrované připojení. Asi by se to dalo změřit přes impedanci na vhodném VNA, třeba miniVNA-Tiny, ten je do 3 GHz. Není úplně levný, ale v domácnosti se hodí na různá použití.
Zaslal: st duben 03 2019, 11:26 Předmět:
Já si myslím,že je dost přesné si zbastlit malý plošňák a vytvořit můstek,který můžu napájet z generátoru.Jednu známou cívku druhou měřenou a mezi nimi měřit rozdíl napětí. Pak už jen počítat. Pár součástek chvilka práce a přesnost si myslím dost vysoká,protože odpadne délka přívodů,když bude i měřená cívka zapojená přímo na plošňáku. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st duben 03 2019, 11:41 Předmět:
No je to malá hodnota o tom žádná a špatně se to bude měřit všude. No je to problém. Takže co? Vyrobit jen podle výpočtu?
Edit:Slovo navinout změněno na slovo vyrobit. Vy mne musíte chytnou za slovo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne st duben 03 2019, 13:19, celkově upraveno 1 krát.
Ten mostík s jednou známou indukčnosťou neni až tak marný. Chce to ale SMD komponenty a vhodný detektor či vf milivoltmeter. Zhoda L1 s Lx bude v minime dU.
Zaslal: st duben 03 2019, 13:20 Předmět:
Přesně tak jsem to myslel,parazitní kapacity odporů by se měly vzájemně vykompenzovat zbytek netuším. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
