Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: út duben 02 2019, 20:15 Předmět: Výkonové diody ČKD
Ví někdo, co značí poslední písmeno, B, C, L, F, případně jiné, v označení typu diody? Polarita je u všech stejná.
Příklad: D200/400-B, D200/400-L, D160/100-F atd.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6106 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st duben 03 2019, 8:02 Předmět:
To nepomůže, to je právě to novější typování.
Poznámka ke “konstrukčnímu typu”:
1. číslice - 8 dioda, 9 tyristor, 2 tranzistor
2. číslice - průměr Si čipu (7=60, 6=40, 5=28...)
3. číslice - pouzdro (8 pastilka pro průměr 60, 7 pastilka pro průměr 40, 6 pastilka pro průměr 28, 5 až 1 svorníky pro průměry 28 až tuším 10
4. znak (pokud je) K = jedná se o pastilku s integrovaným vodním chladičem
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5028 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 03 2019, 8:42 Předmět:
Jenže dioda není značená DR ani DV. Je pouze D. Katalog pro ni už nemá ani tomasjedno a na netu se nedá najít, protože pamětníci jsou už v LDNkách nebo na Olšanech a nemají snahu ani možnost oskenovat staré papíry.
Je možné, že v té době se ještě rychlé diody nevyráběly. Proto výrobce neměl potřebu rozlišovat DR a DV.
to Soemtron: Takže pokud diody nepotřebuješ dávat paralelně, může ti být písmenko na konci volné.
Pokud by písmeno snad znamenalo trr, tak ti to taky může být fuk, protože "rychlý" měnič asi vyrábět nebudeš.
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 03 2019, 11:18 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Kam?
Vstupní kontrola, vše co přišlo do závodu jsem měl v ruce a dělal jsem kvalitativní přejímku. Teda já jenom elektro. Na strojařinu chemii tam byli další kolegové
Zaslal: st duben 03 2019, 11:37 Předmět:
Zažili jste členku Závodní stráže Tonku "pistolnici" ve vrátnici u stanice Mládežnická? Maličká postavou, udatná srdcem, svěřepý výraz, vždy vyzbrojena služební pistolí. Prohrabovala lidem tašky, jestli něco nekradou. Všeci kradli.
Zaslal: st duben 03 2019, 16:07 Předmět:
Jasan. Pro Tvé kolegy jsem kdysi (1985?) postavil spešl měřák na kvalitativní kontrolu silikonového kaučuku pro povrchovou ochranu PN přechodů.
Možná pro Dukáta nebo Furbacha? To byly časy co? Dnes Bauhaus. Vždy tam chodím a představuji si kde byla jaká zkušebna, kdo kde dělal a i jména někdy naskakují Šedá vlčice se jmenovala Prouzová!
