Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8982 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 01 2019, 19:26 Předmět: Typ termočlánku v odsávačce ZD-915
Dělám si vlastní řízení této stanice a řeším snímání teploty. Udělal jsem nějaký měření, myslel jsem, že tím identifikuju typ použitýho termočlánku, ale nedaří se.
Spirálu jsem napájel jen maličkým výkonem a vždy jsem počkal na ustálení teploty a napětí. Měřil jsem to jiným termočlánkem typu K asi centimetr uvnitř trubičky. Zaráží mě ta vypočtená konstanta, že není ani náznakem konstantní.
Podle nějakých pramenů by tam měl být taky typ K, ale spíš to vypadá na J. Ono by to bylo asi jedno, udělám zesilovač 300 °C = 3,00 V a na toto to +- nastavím. Ale říkal jsem si, že to bude přesnější.
Možná bude chyba v tom měření, nevím. Taky netuším, kde je uvnitř ten termočlánek a jak přesně sedí teplota na něm a na konci té trubičky.
Vzhledem k tomu, že ti ta konstanta s teplotou roste, tak zřejmě měříš teplotu jinde, než zabudovaný termočlánek a topný element má teplotu značně vyšší, než co měříš kontrolním termočlánkem.
Zaslal: po duben 01 2019, 19:49 Předmět:
Nejspíš máš pravdu, asi to měří uvnitř a hrot se prostě rychleji ochlazuje. Ve výsledku mě ale stejně zajímá teplota na hrotu a ne uvnitř topnýho elementu. No alespoň vím, že nemá cenu ztrácet čas návrhem super přesnýho zesilovače s OZ za 150,- s ofsetem v µV, ale postačí běžná bižuterie.
Zaslal: út duben 02 2019, 15:27 Předmět:
Od té doby, co pájím bezolovo a musím tu ručku od stejnýho výrobce na některých deskách honit teplotně dost přes 300°C, jinak je to líný, tak do roka nejde vyměnit hrot.
Ten vnitřek tělesa se vysype a pokud hrot vytáhneš, tak i s topným tělesem. Kdyby se to stalo jednou, beru to, ale začíná to být tradice...
U odsávačky se to asi nestane, ale ta zase stojí za prd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 02 2019, 16:42 Předmět:
Pistoli k odsávačce jsem ještě neměnil, a hroty se zdá taky už neodcházejí tak rychle, jak dřív. Za ty prachy se mi mnohonásobně zaplatila. Proto se mi chce drbat se s vlastním řízením i krabicí. Vlastně mám dvě ty odsávačky, jednu funkční a jednu na předělání. Tak budu mít i náhradní díly.
Páječku mám naštěstí dobrou, tu neřeším.
P.S. Co ty součástky? Nechce se ti hrát na Popelku?
Zaslal: út duben 02 2019, 16:59 Předmět:
A ty špičky hrotů se netřepí? Co jsem měl sadu, nic to nevydrželo. Tak jsem to zahodil.
P.S. Mohl bych poslat rychlou spojku, půjčit si tu bednu můžu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 02 2019, 17:22 Předmět:
Třepí, ale jen, když se používají dlouho a stěna dost zeslábne. Pak je i přenos tepla o dost horší. No, možná jsem se jen naučil je vyhazovat dřív, tak se mi zdá, že fungují líp.
Zaslal: st duben 03 2019, 11:34 Předmět:
Mají to pěkný, podobně to chci udělat taky, jen s běžným HD44780 displayem, ale i se snímáním podtlaku.
Ten skleněnej filtr mám teď na pistoli, dřív jsem měl plastovej s takovou tou hustou spirálou. Nějak nepozoruju rozdíl.
Zaslal: st srpen 07 2019, 19:05 Předmět:
Tak mám asi hotovo, teď to budu testovat v provozu, jestli se někde neobjeví chybka programu. A zkusím si ještě pohrát s parametrama PID. Programování není zrovna má silná stránka...
