Vkládání zajímavých obrázků II.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 98, 99, 100  Další
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 11:29    Předmět: Citovat
Je jedno čím sa fotí. Keď fotí z blízka čokoľvek, je to zkreslené, zaokrúhlené. Treba ísť ďalej od objektu, a použiť zoom, aby to bolo lepšie.
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 12:36    Předmět: Citovat
dělá se tak obrovskej měsíc . . .
. . . a je potřeba mít něco daleko na horizontu, aby byl s čím porovnávat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 14:58    Předmět: Citovat
Dam ti tip na prakticky neomezeny zdroj podobne zajimavych fotek Smile
 Velikost:  261.78 kB
 Zobrazeno:  133 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 23:28    Předmět: Citovat
Jedna ukradená z FB...
nádherná práce! Very Happy Very Happy
 Velikost:  43.22 kB
 Zobrazeno:  118 krát
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 0:04    Předmět: Citovat
Asi tam bol povodne otocny vypinac.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 10:16    Předmět: Citovat
Rozpůlený součástky, zajímavej je ten uhlíkovej odpor, nevěděl jsem, že se dělaly takto.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 10:41    Předmět: Citovat
Ten více otáčkový trimr bych nepoznal Surprised
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 21:19    Předmět: Citovat
Zajímavý, ale některý součástky musel před půlením něčím vevnitř zastříknout, jinak by to tak pěkně nezabrousil. Třeba zrovna ty víceotáčkový trimry jsou vevnitř dutý.
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 23:58    Předmět: Citovat
Tipoval bych to na nějakou zalejvací pryskyřici, nejspíš něco resinovýho, co na součástku nalil a následně ještě před vytvrzením ve vakuovým "zvonu" vysál vzduch, čímž zaplnil vnitřní dutiny tím polymerem ...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 6:04    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Resin = pryskyřice Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 15:18    Předmět: Citovat
Nikoliv, resin je jeden konkrétní druh látek, ze kterejch se pryskyřice dalším postupem syntetizujou. Dalšíma jsou třeba kresol(y), (form)aldehyd(y), polyester(y)... Benzín taky není jen jeden, ale jsou různý frakce a různě "těžký" základy. Prostě slovo "resin" je stejně obecný, jako "epoxid" nebo "akrylát" - ale rozhodně neznamená jen a výhradně pryskyřici
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 17:37    Předmět: Citovat
Když už jsme v takových detailech, tak
EKKAR napsal(a):
ty dutiny se zaplní až po opětovném natlakování toho zvonu Very Happy
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 17:53    Předmět: Citovat
Tak to bych se s tebou hádal - protože jsem viděl podobnou zalejvací komoru a ta se po nalití natužený kompozice uzavřela a připojila na podtlak - a po vybublání se nechala trvale pod působením vývěvy dokud pryskyřice neztvrdla. Tlak se dovnitř napouštěl až před vyjmutím ztvrdlýho zálivu. Ono záleží na tý zalejvací hmotě, jestli je nebo není dost zasákavá - podle toho se taky vakuuje ...
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 17:58    Předmět: Citovat
Prečo tak zložito. Napríklad ten viacotáčkový potenciometer stačilo zbrúsiť z jednej strany, aby sa otvoril, zaliať epoxidom, a po vytvrdnutí zbrúsiť až do polovice.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 18:02    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To se klidně hádej, ale do dutin tu hmotu jinak než tlakem nedostaneš. Viz třeba zde.
Při impregnaci hustě vinutého vinutí se dává přednost vakuové impregnaci v autoklávu, která se často kombinuje po zrušení vakua s přetlakem.
Strana 31 z 100
