Zaslal: ne březen 31 2019, 8:54 Předmět: Prosím o identifikaci. Vyřešeno
Rád bych věděl co tohle je? Sklo je už od pohledu hodně silné bylo mi řečeno,že je to asi nějaká vysokotlaká záležitost,ale nikdo pořádně neví co a parametry už vůbec. Skleněná část je zašroubována v hliníkovém obalu,na kterém je rusky nasaná výstraha,tak mám trošku obavy. Je to tlaková výbojka nebo oblouková lampa nebo co? Nějaký zářič to bude protože je dole napsáno množství ,jestli čtu dobře, Mcd/m čtvereční.
Velikost:
150.63 kB
Zobrazeno:
202 krát
_________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne ne březen 31 2019, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 31 2019, 9:12 Předmět:
Dokážeš ten štítek na futrále nafotit vícekrát, aby se pokryl celej obvod? Přijde mi to jako nějakej druh rentgenky, ale ten popis může objasnit víc... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
DXEL 250-3 je určena pro použití jako světelný zdroj ve filmovém projekčním zařízení.
- Lampa se připojuje ke zdroji stejnosměrného napětí.
- Pracovní poloha lampy je horizontální.
- Pro normální provoz lampy je nutná magnetická stabilizace výbojového oblouku.
- Tlak (xenon) ve lampě - 19 atm. V provozním stavu se tlak plnicího plynu několikrát zvyšuje. _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Naposledy upravil dobrman dne ne březen 31 2019, 9:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 31 2019, 9:17 Předmět:
Ekkare tam toho o moc víc není jen propiskou psané údaje. Ten velký nápis v překladu znamená " nebezpečí výbuchu"
Natočil jsem to právě tak,aby bylo vidět vlevo nahoře typ lampy. To první trošku stržené písmeno azbuky je nejspíš D a zbytek je čitelný Bohuže,i když jsem to azbukou dal do Googlu,tak jsem nic nenašel. Rentgenka? Myslíš,že by šel tok urychlit natolik,aby vznikalo Rentgenovo záření i bez urychlovacích elektrod? nemá to ani žhavení. Pouze ty dvě viditelné elektrody.
Edit: dobrmane mnohokrát děkuji. No 19 Atm je už síla nedivím se,že je na tom výstraha. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne březen 31 2019, 9:41 Předmět:
V normální RTG výbojce taky vzniká záření jen dostatečně vysokým napětím mezi katodou a anodou, boční elektroda slouží jen jako odváděč odraženejch elektronů, aby nekolidovaly s těma rychlýma z katody. Ale RTGčko je vakuovaný, tohle je vysokotlaký - navíc plněný xenonem, jak napsal dobrman. I tak je tam pracovní napětí hezkejch pár kV ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 31 2019, 10:18 Předmět:
Jestli to je xenonka,tak asi z nějakýho zkoušeče odolnosti plastů proti UV.Pokud je to ruský,tak do "nebeskýho promítadla" u diskoték to není.Možná by to ale v takovym promítadle použít šlo,jsou v tom podobný lampy.Takový promítadlo váží přes 100kg a má to přívod na trojkolíkovou 230V 20A/6h vidlici.Na každym čele toho podstavce s trafem jsou dvě masivní držadla a na dýlku to má přes metr,promítací válec s optikou má průměr asi 30cm.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 31 2019, 11:30 Předmět:
RTG záření vzniká ve vakuových baňkách při napětí větším jak 20kV. Xenonka ma VN zapalovač, po zapálení oblouku je pracovní napětí kolem 100V+ příslušný proud do výkonu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Je to proste jen svetlo do promitacky, nic vic.
Navzdory tomu ze to je stare a ruske:
neni to nebezpecne,
neni to radioaktivni
neni to tajne ani vojenske
neni to zakazane
nema to zadnou cenu
neni to vhodne pro sberatele
U těch dvou posledních bodů bych si tak jistý nebyl...
Osobne si myslim, ze pocet lidi kteri maji v CR promitacku s timhle se bude velmi blizit poctu tech, kteri maji potrebu svitit si na cestu z tanku T72.
Zaslal: ne březen 31 2019, 12:58 Předmět:
Termite není to nebezpečné? Na obale je výstraha v ruštině "nebezpečí výbuchu" a je to natlakováno na pořádný tlak. Na malou expolzi to stačit bude to si buď jistý. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
