Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 439 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: ne březen 31 2019, 9:33 Předmět: Tesla stereodirigent brum.
Dobrý deň.Už dlhšiu dobu sa trápim s týmto rádiom,skúsim vám problém popísať . Všetko hra am fm stereo bez problémov ale je tam dosť počuteľný brum. AK prepnem na akykolvek rozsah brum je silnejší stiahnem hlasitosť na nulu brum sa skoro stratí ak je hlasitosť na nule uberiem basy brum sa zosilí.Opačne to reaguje keď je pridaná hlasitosť. Spoje som skontroloval aj tienenie káblov je OK. Skúšal som žhaviť externou batériou trošku to utíchlo ale nič moc,predpokladám že v žhaveni problém nebude.Skúšal som aj skratovať vstup do zosilňovača žiadna zmena,skratoval som vstup ecl86 brum ej stále. Kapacity v zdroji sú OK Predpokladám že to bude nejaká zemná slučka ale už ma nenapadá kde ju hľadať. Neriešil už niekto s týmto rádiom podobný problém?
A co filtrační kondenzátory (C58,C59,C206,C253)?
Brumí stejně oba kanály? Jak se projeví vytažení jedné nebo druhé ECL?
Začal bych ale měřením anodových napětí a proudů jednotlivých elektronek a jejich zvlnění.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne březen 31 2019, 10:51 Předmět:
Jestliže ti brumí konec při zkratovaném vstupu, tak to může být jedině napájení, samotná lampa (předpokládám, že jsi zkoušel), nebo vazba mezi výstupákem a síťovým trafem. Zde je také předpoklad, že je to v původní pozici.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 31 2019, 11:31 Předmět:
Taky si myslím: začni zkratem R210/R259 na kostru. Bručí-li to dál, je to zdroj nebo brum ze žhavení koncové lampy. Jestli brum zmizel, postupuj dál:
zkrat běžce potenciometru BALANCE (R236) na kostru by měl vyvolat stejný účinek. Pak pokračuj na živý konec dráhy R236 a nejspíš to najdeš, asi je někde utržená kostra do korekcí nebo stínění.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne březen 31 2019, 11:56 Předmět:
myslel jsem si to . . .
závada bude nejspíš v obvodech korekcí, nebo na přívodech k přepínači P9 . . .
. . . upadlé stínění přívodů, nebo špatně stíněné součástky . . .
Vypadá to, že s těmi zemnícími body si Tesla moc těžkou hlavu nedělala. Zvýraznil jsem zemnící spoje modrou barvou. Otázkou (pro mě) je, zda všechny hlavy 4 šroubů plní zároveň "ukostřovací" funkci.
Zaslal: ne březen 31 2019, 16:12 Předmět:
No ved ja som na tie uzemnenia pozeral všelijak poprepájané neviem či nebude v tom problem. Pozeral som po tienených kábloch vyžeraju byť ok nič nepotrhané ani prasknuté. Je to také divne brumenie ako kedy visel nebol zazemneny vstup do NF,neviem. Mam to napojené na veľke tesla bedne a je to počuť poriadne.
Strana 1 z 4
