Identifikace SMD tranzistoru
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 17:03    Předmět: Identifikace SMD tranzistoru Citovat
Dobrý den, prosím co je zač SMD tranzistor s označením pouze CR
Rozměry přibližně 3 x 1,4 mm.
Je to tranzistor ze spínaného zdroje (adaptéru) 230Vstř. /12Vstř. max. 36W napájející 35W halogenovou žárovku v lávové lampě.
Díky moc.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 18:00    Předmět: Citovat
Co ty na toto?
foxrider
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 19:49    Předmět: Citovat
Eleman: Díky moc!
Já jsem hledal tady:
https://alltransistors.com/smd-search.php?search=CR
ale podle té tabulky - jestli jsem to dobře pochopil - pod stejným označením CR jsou ve stejném pouzdru tranzistory NPN i PNP Shocked - tak si právě nejsem jistý co to je... ten C945 tam přímo ani není, jen nějaké odvozené verze a ještě jinak kódově značené, je v té tabulce nějaký guláš...Rolling Eyes
Jak, nebo kde se podle vyznačeného kódu dá spolehlivě vyhledat přesné označení typu? Díky.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 20:19    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
Blbě. Výběr se dá zúžit podle pouzdra a druhu součástky, zapojení vývodů, zapojení v obvodu... a ani tak to nemusí být jednoznačné Sad
foxrider
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Aha, tak to je teda dost nemilé.
Nevíte prosím jakým SMD tranzistorem by se kdyžtak dal tenhle tranzistor nahradit, našel jsem ho pouze v "drátovém" provedení. Díky.
Eleman
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 7:33    Předmět: Citovat
Pořád ještě nevíme, zda je to ten správný typ.
Mimochodem, jak víš, že je ten tranzistor vadný. A pokud ano, víš proč odešel? Protože když tam dáš nový je vysoká pravděpodobnost, že odejde znovu.
Dej sem detailní fotky desky z obou stran s označením místa osazení toho tranzistoru.
Pokud musíš používat přesně tento zdroj , tak ti nezbyde nez zpětným inženýringem namalovat schema a podle toho určit náhradu . Mimo prvků namáhaných 300V nebývá náhrada problémem . Nakonec můžeš zdroj i zapnout . Stejně běžel i předtím a měřit . POZOR může být vodivě spojeno se sítí .
foxrider
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 10:03    Předmět: Citovat
Eleman: Ten zdroj přestal jít. Rozlousknul jsem ho ale po zjištění že je to spínaný zdroj a z jedné poloviny je plošňák osazen klasickými součástkami a z druhé strany ještě k tomu osazen SMD jsem se zeptal kolegy, jestli tomu rozumí - jako spínaným zdrojům. Řekl že ano, zkontroloval a našel tam právě tenhle (SMD) tranzistor že má mezi nožkami zkrat. Akorát nemohl přečíst označení, bylo to celé zamatlané lakem, to šlo přečíst až doma po důkladném očištění lihem, pod silnou lupou a ostrým světlem.
Naposledy upravil foxrider dne so březen 30 2019, 10:30, celkově upraveno 1 krát.
foxrider
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 10:17    Předmět: Citovat
Tady jsou fotky. Na horním obrázku je to Q3 - v dolní části plošňáku uprostřed.
 Velikost:  206.41 kB
 Zobrazeno:  221 krát
 Velikost:  188.38 kB
 Zobrazeno:  173 krát
Naposledy upravil foxrider dne so březen 30 2019, 10:25, celkově upraveno 1 krát.
foxrider
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 10:25    Předmět: Citovat
BOBOBO. Náhrada bude asi obtížnější, je to zdroj na 3A.
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 11:13    Předmět: Citovat
Když bych ho nesprovoznil , zkusil bych vzít funkční NB zdroj a výstup nastavil . Nemá cenu dávat v tomto případě fotku . Ale vzít tužku a papír a kreslit . Za chvíli máš nakresleno a potom se můžeme posunout dál .
Keszeg
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 19:30    Předmět: Citovat
.. a tady jste hledal? https://www.sphere.bc.ca/download/smd-codebook.pdf
Eleman
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 21:30    Předmět: Citovat
No vida a máme tu rázem z NPN tranzistoru PNP.
Ale na té fotce desky se jedná jednoznačně o NPN tranzistor - jeho emitor je spojen s mínusem. Takže se opět přikláním k C945, tedy v podstatě k univerzálnímu NPN tranzistoru 50V/150mA.
foxrider
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 20:36    Předmět: Citovat
Keszeg: Tady sice ne, tento seznam vidím poprvé ale díky za tip, možná se ještě někdy hodí.
- ale je to volaké čudné - ve vašem seznamu píšou že je CR v pouzdře SOT-346 a ten C945 tam ani není uvedený
ale tady v tomto seznamu píšou že má CR pouzdro SOT-23 a i další pouzdra...
V tomto seznamu ( co jsem tady na něj i nedávno dal odkaz ) je zase pod CR ve stejném pouzdře SOT-23 tranzistor NPN i PNP. Shocked Rolling Eyes Ten C945 taky není přímo uvedený, jen nějaké asi jeho odvozeniny.
Je v tom nějaký bor... pardón chaos.....Rolling Eyes
Eleman: Díky za tip a za vysvětlení. Aha, takže podle tohoto zjištění se dá určit, že se tedy jedná o NPN?
Dobře, předám to kolegovi z práce (co se v tomto vyzná) a jestli takový tranzistor (C945) u sebe náhodou má, tak ať tento vadný "sfoukne", přepájí a zkusí to znovu proměřit. Doufám že se to "rozeběhne"... zkusíme a uvidíme.
Omlouvám se, já se v tomto zrovna nevyznám, jsem jen silnoproudař (snažím se to nějak vstřebávat a pochopit, ale je to trošku složité no.)Embarassed
foxrider
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 21:51    Předmět: Citovat
No to je děs, jak tak brouzdám internetem tak ve stejném pouzdře pod stejným označením CR můžou být schovány tranzistory NPN i PNP různých modelů, dokonce i tyristor Shocked, strašné... Rolling Eyes
