Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 28 2019, 20:56 Předmět: Wifina na konci síťového kabelu
Zdravím přispěvatele . Jek se dnes jmenuje škatulka na konec síťáku a nejlépe na strčení do zásuvky 230 ? Říkalo se i tomu opakovač . Pod tím pojmem dnes vidím jen rx-dx wifi . Kdysi jsem to koupil , ale uklidil , někam... Nemohu to najít , musím něco koupit . Jestli někomu zavazí ...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 28 2019, 21:00 Předmět:
Pokiaľ sa to má napojiť už na existujúcu WiFi sieť, tak Router s funkciou Klient. Pokiaľ to má samé vytvárať WiFi sieť, tak akýkoľvek Router.
Opakovač, alebo Repeater prijíma WiFi signál a vysiela ho ďalej. Pritom sa naň nepripája, nepotrebuje vedieť heslo, a ani cez LAN kábel sa teda naň nedá pripojiť. Je to v podstate zosilňovač. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt březen 28 2019, 21:25 Předmět:
No ale tam čtu - připojení k počítači . Od začátku hledám nesmysl , do kterého strčím síťák a zastrčím do sítě a bez dalšího čarování bude kolem wifina ..... Asi chci moc .
některý extendery umí i tohle. Pokud nelpíš na provedení v zástrčce, tak Ti na to postačí jakkýkoliv wifi router. Dost jich bývá velice snadno konfigurovatelný pomocí průvodce na cd-rom, nebo přímo přes webové rozhraní routeru.
Zaslal: pá březen 29 2019, 2:44 Předmět:
Pokud má vzadu alespoň jeden konektor na síťák (RJ-45), tak je to (Wi-Fi) router, česky směrovač. Do opakovače žádnej takovej kabel nevede, prostě jen přijímá/vysílá na jiným kanálu, než zesílenej signál vysílá/přijímá.
AP, opakovač (repeater), WDS, klientskej režim aj. jsou jen pracovní režimy routeru. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
skor napis, co presne potrebujes aby to robilo.
Totiz sitak - je to kabel na internet (RJ45), alebo napajaci kabel 230V? je v okoli ten zasuvky internet - wifi, alebo kabel (RJ45)? Takto je to dost nejednoznacne napisane a uprimne ja ani len netusim co potrebujes. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Jsou i extendery (opakovače) s RJ-čkovým výstupem - ten slouží k prvotnímu nastavení a pak k "odběru internetu" z wifi zařízením co nemá wifi rozhraní. Kupříkladu to bylo nejlevnější řešení k připojení TV k bezdrátovýmu internetu - než kupovat originál wifi adaptér, co byl přímo pro tu TV. U extenderů bez RJ se zařízení nastavuje bezdrátově - po restartu po nastavování ovšem musíš hledat jinou wifi síť a zadat správný heslo.
BOBOBO: Mám pocit, že existuje jeden podobný model "do zdi", který umí být i routerem (to je funkce, co potřebuješ), ale daleko pravděpodobněji seženeš klasický stolní provedení routeru - to má navíc výhodu, že jej můžeš umístit na místo, který je optimální na pokrytí žádanýho prostoru. Navíc jsou vyprojektovaný tak, že je zvládne nakonfigurovat člověk s minimální znalostí problematiky (i mají menu v Češtine). A pokud chceš minimální pokrytí, není problém v nastavení ubrat výkon vysílače - víc napoví návod od typu, který Ti padne do oka.
Zaslal: pá březen 29 2019, 11:53 Předmět:
Ja som to pochopil tak, že potrebuje WiFi klienta. Teda niečo, čo sa prihlási už na existujúcu WiFi sieť a po LAN kábli posiela do PC alebo TV. Na to sa dá použiť router s funkciou Klient. Pozor, nie všetky routre to vedia. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne pá březen 29 2019, 12:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 29 2019, 14:27 Předmět:
Ano potpalo 100bodov ! Potřebuji třetinu z routeru . Něco jednoduchého bezobslužného do sítě . Říkám , že jsem to kdysi měl . Strčíš škatulku velikosti myši do zásuvky , do ní síťový kabel a máš pokrytí wifi . Prostě rxtx na konec kabelu . Nic víc .
