Umělá zátěž
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 13:13    Předmět: Umělá zátěž Citovat
Ahoj,
postavil jsem si jednoduchou zátěž s mosfetem. Když s ní zatěžuji zdroj o 3V voltech funguje jak má, ale při 12V se mosfet odpálí. Mosfet IRL540N. Proč k tomu dochází? Dík
 Velikost:  274.5 kB
 Zobrazeno:  157 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 13:20    Předmět: Citovat
On se neodpálí napětím, ale výkonem nebo teplem. Záleží, jak velký proud tekl při 12V a z toho plyne ztrátový výkon. Jednak musí být tranzistor na chladiči a ani to nemusí stačit.
Parametr se jmenuje SOA (Safe Operating Area). Asi jsi překročil povolenou oblast. I když v tvém případě to spíš vypadá na absenci chladiče.
doga
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 14:13    Předmět: Citovat
Mosfet je na chladiči s ventilátorem. Mosfet skončil už při 5A na 12V což je hodně málo. Mosfet 36A, 140W.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 14:47    Předmět: Citovat
Přesně tak, pro tento tranzistor vůbec není DC definováno, jestli-pak to nejni spínací tranďák?
 Velikost:  60.05 kB
 Zobrazeno:  122 krát
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 14:53    Předmět: Citovat
Jestli jsi ho koupil od číňana , tak nemusí vydržet ty katalogové údaje, protože to bude jen nějaký fejk
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 14:56    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
Ahoj,
postavil jsem si jednoduchou zátěž s mosfetem...
Jednoduché zapojení, jednoduchá funkce...
Obvod nemá stabilizaci proudu, při zvyšování proudu dochází k rychlému ohřevu čipu a teplo se nestačí přenést přes pouzdro na chladič. Teplem se zvedá procházející proud což vede k dalšímu oteplení čipu a následně k lavinovému průrazu.
V takto jednoduchém zapojení by neměl ztrátový výkon pouzdra překročit cca 30W.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 15:33    Předmět: Citovat
Vyber si jiný tranzistor, např. namátkou běžný IRF1405 (55V, 169A, 330W, 5,3mΩ)
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 15:39    Předmět: Citovat
Možná by pomohla IGBT "cihla"... Very Happy Jen se nehodí na malý napětí.
@breta1: Když to neuchladí (a nestabilizuje), je mu to nanic.
 Velikost:  11.06 kB
 Zobrazeno:  142 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 15:52    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Nevím, podle čeho výrobce udává ten ztrátový výkon, ale 330W pouzdro TO220 prostě nemá šanci přenést.
Připadá mi to jako čínské P.M.P.O.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 16:44    Předmět: Citovat
Ztrátový výkon bude podle mě špičkový při spínání. Pokud to má být spínací tranzistor a pokud se udávají takové velké hodnoty.
ZdenekHQ napsal(a):
Tyhle cihly jsou na spínací režim (vyrábí se i mosfet). Aspoň jsem se nesetkal s tím, že by se vůbec počítalo s lineárním režimem. Naopak tu oblast lineárního režimu kdy je na tranzistoru plné napětí a teče jím plný proud je potřeba co nejrychlejc přeskočit. Což neni tak jednoduché, protože kapacita hradla je značná a driver tam musí dostat velký náboj a při vypínání ho zase odsát.
K zapojení: nedával bych ten mosfet rovnou na zdroj, ale předřadil bych mu odpor odpovídající největšímu proudu, jaký se bude chtít. Úbytek napětí a tím i výkon se pak rozdělí v poměru odporů a na tom odporníku bude jeho větší část. Případně podle požadavků na průběh zatěžovacího proudu (pokud by se ctěly třeba pulzy) bych tím odporem určil proud a tranzistor by byl jenom jako spínač.
Nedalo mi to a podíval jsem se na ten tranzistor - datasheet od international rectifier ( https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88237/IRF/IRL540N.html ) říká:
Max napětí 100V max proud 30A odpor 44 mΩ
Proud při 10V maximálně 30A při 25 ℃ a 21 při 100 ℃ to pořád vypadá dobře ovšem to je 10 V na hradle a tranzistor tedy plně otevřený (na něm nebude nic).
Maximální výkonová ztráta 94 W no a jsme doma. 12V 5A to je 125W. Dál už asi nemá smysl číst, to si dočte každý sám. Snad ještě tepelný odpor kolem 2 K/W (1.6 od přechodu k pouzdru, 0.5 od pouzdra ke chladiči), tak to bych chtěl vidět to chlazení 94W (při oteplení 188 stupňů, i kdyby se dařilo chladič u pouzdra držet na 25 ℃, pořád jsme někde dost vysoko na tím, co polovodič snese).
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 16:52    Předmět: Citovat
mluno napsal(a):
12V 5A to je 125W...
Nemáš náhodou slabou baterku v kalkulačce... Anebo to počítáš jako ti číňani?
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 18:31    Předmět: Citovat
On se obecně nějak zamotal v myšlenkách... Smile
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 18:55    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
Já na svoji jednoduchou zátěž použil IRFP9140. Je to taky spínací tranzistor a 12V 5A mi posledně vydržel v pohodě, matně si vybavuju, že nejvíc jsem zatěžoval 32V 2A.
Takže zkus jinej typ...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 19:37    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Nechce sa mi veriť, že tie nožičky vydržia 169A, a neverím ani 75A.
Datasheet:
Calculated continuous current based on maximum allowable
junction temperature. Package limitation current is 75A.
microlan
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 20:29    Předmět: Citovat
Vydrží, třeba v mé svářečce spíná 12x TO220 proud 2500A, jenže ten výboj trvá asi 1 µs
//Taky honba za mΩ je zde k ničemu
Třeba tento
Tady levnější
