Zdroj DELTA ADP-120ZB makky (Toshiba PA3290E-3AC3)
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 10:23    Předmět: Citovat
Aspoň máš námět na další užitečný měřák do dílny.
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 12:44    Předmět: Citovat
Objavil som na eBay lacny cinsky merak BM500A - meria do 1999 MΩ pri 250V/500V/1000V.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 13:14    Předmět: Citovat
To by mohlo fungovat. Na přesnosti příliš nezáleží. I když vyrábět 1kV z 9V destičkové baterky se mi moc nezdá. Asi dlouho nevydrží. Při měření větší kapacity by ji možná ani nestačil nabít. Na odpory to nevadí.
Dají se ještě celkem levně koupit historické PU310, PU311. Ale nevýhoda je mj. napájení značným počtem tlustých monočlánků nebo vnějším zdrojem. Ale aspoň umí dát pořádný proud. Stačil by asi i Megmet alespoň 500V na kliku.
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 17:54    Předmět: Citovat
Prave som ho objednal. Ocakavam, ze to bude smejd - ale na taketo "merania" by mohol stacit. Bateriu pouzijem nabijaciu.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 18:25    Předmět: Citovat
Tak se pak pochlub, jak to funguje.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 17:25    Předmět: Citovat
Uz to doslo. Zatial som neskusal, ale nasiel som web vyrobcu SZBJ - ale vsetko len po cinsky...:
http://www.cnbjyb.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=28&id=10
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 20:22    Předmět: Citovat
Prilozeny manual je len cinsky. Anglicky manual som nasiel tu: https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=253355
Merak funguje. Na 1M odpore ukazuje pri 250V a 500V priblizne 1M. Na 1000V ukazuje malo a svieti symbol baterie, takze je asi pretazeny.
Na zehlicke som nameral okolo 200M, pri 1000V asi 180M.
Na dotycnom opalenom kondenzatore vsak vytrvalo ukazuje mimo rozsah, takze zvod sa nepotvrdil Shocked
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Zkus do toho zdroje dát na zkoušku jinej novej kondík 150/1kV. Myslím si, že zdroj s ním bude blbnout stejně jako s původním kondíkem před opravou. Odhaduju to na nějakou záležitost kolem rezonance s výstupním tráfkem. Chtělo by to porovnat osciloskopem, co se tam honí při obou kapacitách.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 21:49    Předmět: Citovat
Nemam vhodny osciloskop ani oddelovacie trafo, takze to uz asi nevyskusam... Zdroj som medzitym upravil na 18V, zlepil a koncovku vymenil za "monitorovu" - bude sluzit na napajanie monitora s TV. Bezalo to minule pol dna.
Inak tento kondik hori aj v niektorych PC zdrojoch Hipro, hlavne Dell H240AS-00 a H235P-00. Ked sa prerazi a nasledne prerusi, tak sa prerazi FET (a nasledne to "vymetie" kopu suciastok okolo).
