Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 65 Bydliště: 10km od Žiliny
Zaslal: pá září 28 2007, 12:11 Předmět: zásuvka napojná z objímky na žiarovku
V pivnici by som si potreboval spraviť zásuvku na 230V ale ni je tam žiadna rozvodná krabica. Kamarát mi hovoril že by sa to dalo zapojiť priamo cez takú koncovku namiesto žiarovky, len neviem či sa niečo také vôbec vyrába a ako sa to volá, poradí mi niekto?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá září 28 2007, 12:43 Předmět:
salzvo napsal(a):
Pokud vím, tak tyhle "zlodějky" jsou už dost dlouhou dobu zakázané.
No ono jde hlavne o to, ze by mely byt zasuvkove a svetelne obvody zvlast jisteny. Pokud vim, tak vyjimky jsou v koupelnach, kde muze byt zasuvka tazena od svetel.
Jde hlavně o to, že to je nebezpečné a nesmí se to používat. Jediné na co by to šlo s přimhouřením očí použít jsou přístroje II třídy.
Ze "zlodějky" totiž jsou jen dva dráty, bez ochranného vodiče. A pokud by jej někdo náhodou přidělal připojením na jeden pracovní vodič, je to ještě horší, protože i světel není nikdy jasné, kde mají fázi. I když by měla být na spodku objímky...
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá září 28 2007, 13:40 Předmět: Re: zásuvka napojná z objímky na žiarovku
[quote="pahreba"]V pivnici by som si potreboval spraviť zásuvku na 230V ale ni je tam žiadna rozvodná krabica. Kamarát mi hovoril že by sa to dalo zapojiť priamo cez takú koncovku namiesto žiarovky, len neviem či sa niečo také vôbec vyrába a ako sa to volá, poradí mi niekto?[/quote
Pred nedavnom som to videl v Polsku v Jablonke,pri Ruskich predajcoch.Tam by si to určite zohnal. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: pá září 28 2007, 14:11 Předmět:
to Variola: no tak o tom zadna...jsem predpokladal, ze tazatel zna pripradna rizika s tim spojena a ze tam nebude cpat 3-zilovou flexu (ale i taci se najdou)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 28 2007, 14:16 Předmět:
Nedávno jsem byl u jednoho hudebníka, jehož bratr je revizní technik, a tento člověk měl doma všechny prodlužovačky řešeny 2 drátama, v obou koncovkách vždy PE a N propojeno... prostě kopíruje zásuvky. Bratr nemá zřejmě žádný výchovný vliv
Zaslal: pá září 28 2007, 14:19 Předmět:
Domnievam sa ,že su tam dierki 4mm,ako maju dvojžilove šnury.Trjžilove su hrobšie,asi 4,7mm a to tam nevojde. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: pá září 28 2007, 14:51 Předmět:
helios napsal(a):
jano2 napsal(a):
Šikovní tam dokážu narvať aj tú, videl so v praxi...
No,to sa privrtat neda,preto že,je to z tenkeho mosadzneho pliešku,(ako dute nity),privrtanim by to odvrtal a rozišlo by sa to. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 28 2007, 15:28 Předmět:
Sendyx napsal(a):
To je na kovářovu kobylu akorát.
jano2 napsal(a):
Jestli to není tím, že ty tenčí jsou ve vidlicích do 10A a ty silnější do 16A. Bez ohledu na to, zda je dvou- či třížilová.
Na každé vidlici i zásuvce to přece musí být vyznačené.
Zlodejky sa k nám nosili z Ruska. Ak sa nemýlim, Rusi neprevádzkujú siete s účinne uzemneným uzlom transformátora. U nás sú zlodejky zakázané. Nedoporučujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31992 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 28 2007, 20:19 Předmět:
dolac napsal(a):
Rusi jsou vůbec exoti - používají síť 3x127V/220V s izolovaným středem, jejich 220V zásuvky jsou jen 2zdířkové bez ochranného kolíku, doutnavková zkoušečka "svítí" na obou dutinkách, když jsem se s tím poprvé setkal nevěda o co jde, málem jsem vyletěl z kůže v domnění, že se mi dostala fáze tam, kam neměla. Než mi bylo sděleno, o jakou síť se jedná a že na 220V zásuvce je vlastně sdružené napětí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
