Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2729 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út březen 26 2019, 18:24 Předmět: Oprava unášecího talíře CD
Zdravím všechny, mám problém s unašečem CD, při načítání je slyšet prokluz, takže potom trvá i delší dobu načítání dalších skladeb. Chci se zeptat, jestli tohle někdo řešil, nemůže tam být něco silnějšího než 0,2mm, aby dobře fungoval fokus, ideální by byla nějaká barva, jenže nevím, jestli existuje. Díky za reakce.
Zaslal: út březen 26 2019, 18:45 Předmět:
Namaž to slabou vrstvou silikónu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Nechápu funkci, to CD drží na tom středu nebo jak? Znám mechaniky buď s držákem shora, nebo bez držáku, ale tam má unašeč kuličky s pérky. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Není tady vyfocený horní "klobouček", ale zapadá do vybrání uprostřed, tudíž, pokud bych nalepil něco na obvod, střed bude v "luftě" a CD by taky mohlo při roztočení vyletět a poškodit laser!
Zaslal: út březen 26 2019, 19:51 Předmět:
Já teda nevím,ale nepleteš si zvuk zaostřování s prokluzem? Některé mechaniky,když načítají tak to jakoby vrže,ale je to zvuk,který vydávají zaostřovací cívky. Ten unašeč přece býval magnetický,jakmile se potkal ten horní kus s unašečem,na kterém sedí CD tak se to magneticky spojilo a prokluz nebyl možný. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út březen 26 2019, 20:00 Předmět:
pajosek2: sorry kámo, viděl jsi někdy mechaniku CDM 1/10, 4/25 nebo odvozeninu 2/29, je na Tesle 901, 902, 911, Philipsech 350, 460 aj, žádné magnety tam proboha nejsou, už se vzpamatujte.
Asi obejdu okolí, jestli nemá někdo čerstvou fasádu a neodlil by silokonové barvy, jinak to už ne-vi-dím.
rnbw: guma je jen na některých mechanikách na 4/25 je např. barva jako na 4/19, ale jaká?
