Feritová anténa - náhradní schema a vliv stínění
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 19:59    Předmět: Citovat
Podařilo se mi nalézt viz https://ardf.darc.de/contest/technik/fpe80d.htm
velmi zajímavý článek , který dává odpověď na mé otázky v úvodu a je zajímavý i z hlediska kvantitativního porovnání možností feritové , rámové a drátové antény včetně šumu. Bohužel jen pro ty, kteří trochu vládnou němčinou . Třeba to bude někoho zajímat.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 17:51    Předmět: Citovat
Teda chlapi, já zírám. To my houmlesáci řešíme jako Pajosek2.
Vezmi štyři latěčky, tak 30x5x1cm, slep do štverce, namotej cca 30 (tuším) závitů, stačí průměrem 0,35mm izolovaného drátu a spoj se starým vzduchovým ladícím kondenzátorem 500pF. Na tranzistorovém rádiu z popelnice (tehdy T58) najdi v šumu vysílač Luxembourk. Rádio vlož do rámu a pomalu zatoč hřídelí ladícího kondenzátoru, dokud rádio nepřekřičí tehdy hvězdu tranzistorových přijímačů z Japonska na téže stanici. Inu, nám dřevákům stačily latěčky.
Jak říká pán s tou sklenicí (ať mu pámbůch dá hodně let), na té šířce pásma a směrech zdrojů vysílačů/rušení hóóódně bude. Aspoň se mi tak jeví hlavně z praxe.
Možná, taková hloupost. Stará jednoduchá rádia měly na vstupech od antény laditelnou cíbečku v sérii s kundíkem přímo na zem. Prý aby silný místní alipaša nepřekřičel ty slabé hlásky z velké dálky. To by ten místní rušič asi dopálilo, tak se na něj naladit. Jen najít tu akurátní jeho nosnou či harmoniku.
Třeba to do garáže taky postačí.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 19:00    Předmět: Citovat
rudolf02 napsal(a):
... Stará jednoduchá rádia měly na vstupech od antény laditelnou cíbečku v sérii s kundíkem přímo na zem. Prý aby silný místní alipaša nepřekřičel ty slabé hlásky z velké dálky...
Enom ešli to néni vodlaďovač mf. Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 19:08    Předmět: Citovat
U zpětnovazebních žádný MF odlaďovač nebyl,protože to nemělo mezifrekvence. Tohle bylo opravdu doladění antény a fungovalo to parádně.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 19:12    Předmět: Citovat
Pokud byl obvod zapojen podle popisu rudolf02, pak se jednalo o sériový rezonanční obvod, který funguje jako odlaďovač.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 19:32    Předmět: Citovat
masar: Ty jsi někdy viděl,aby MF odlaďovač měl vyvedenou osku s knoflíkem na zadní stěně? Jako,že by si posluchač naladil MF odladění podle toho jak se mu zrovna zachtělo Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 19:35    Předmět: Citovat
Od kdy má "laditelná cíbečka" knoflík? Wink
Bavíme se o tom, co popsal rudolf02. Pokud to popsal špatně, obrať se na něho.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 19:53    Předmět: Citovat
Jo ty řešíš tohle? Tak to jo. U některých rádií byl ladetlný kondenzátor do série s anténou a pak v sérii následoval další laditelný LC obvod teď už paralellní a teprve pak šel signál na vstupní obvody rádia. U některých byl jen paralellní rezonanční LC obvod a následoval vstup rádia. Rudolf 002 to myslel dobře a možná to špatně popsal. To nic nemění na tom,že i tohle je řešení, dolaďovat anténu.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 20:01    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Jo ty řešíš tohle?...
A co jsi myslel? Můj příspěvek se ničeho jiného netýkal. Wink
rudolf02
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 14:30    Předmět: Citovat
No, pánové, máte pravdu oba. Ta cíbečka má šlic alias zářez pro šroubovák, ale my dřeváčci obrostlí mechem používali seřízlou dřevěnou špachtličku.
Voni nám sice poroučeli ladit na 468kHz(?), což je mf, ale lepčí to bylo ladit na vlezlé Brno či něco jiného bližšího. Toliko k odlaďovači.
Možná by se ještě našly Frantovy úpravy s náhradou pevného kundíku ladícím a přepojení ze země na vstup. Ale kdo přelaďoval stanice, ten to používat nemohl.
Další vychytávka byl plechový plíšek masouvaný k mf kostřičce, dostatečný AM signál získával netypické výšky i bez korekcí. Samozřejmě rozlaďování zúžené šířky pásma pro lepší příjem.
Korunou byly cívečky na koších reproduktoru, vyhlazovací tlumivka zdroje posilovala/nahrazovala magnet reproduktoru.
Ladění pokojových antén VKV je jiná parketa. To se mi lépe osvědčil systém jagin natáčených selsyny.
Waldes
Založen: Apr 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 19:57    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Princip funkce feritové antény byl popisován v mnoha publikacích počátkem 60-tých let. Jednou takovou knížkou (dnes i určitá "srdeční" záležitost) jsem byl zasažen i já. Připomeňme si, co o feritové anténě vysvětlovala. Nedomnívám se, že by se od té doby pohled na tuto problematiku nějak výrazně změnil. Wink
Zaujíma ma autor a názov knihy, mám kopu kníh z podobného obdobia aj starších ale túto nepoznám
Waldes.
Strana 3 z 3
