ak je to ako ostatne esp, tak nie. Napajanie a log. 1 maju 3.3V a pokial viem, tak nie su velmi 5V tolerant. ale existuju prevodniky za par centov. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út březen 26 2019, 14:46 Předmět:
Tak v čem je výhoda v tom modulu kromě připojení přes USB tím pádem nemožnost to připojit na klasický Com port , já jsem myslel když dělají ten modul tak automaticky na 5V
vyhoda je prave pripojenie cez usb a nemusis riesit prevodnik na klasickom com porte (ktory je v PC +-12V, ci kolko a riesi sa to cez max232).
Dnesne obvody a snimace uz takmer vsetky funguju na 3.3V napajani, aj ked vela z nich ma napajanie riesene cez prevodnik, a teda vstup je od 5-12V
Dokonca uz aj original arduino (pro mini) ma variantu 5V a 16Mhz, alebo 3.3V a 8MHz _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: ne srpen 25 2019, 18:15 Předmět:
Ještě bych potřeboval si ujasnit jednu věc mám tento desku ESP 8266 ESP-12http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=77526 na kvalitu nekoukejte to je moje práce ten prošný spoj a mám v něm jednoduchý webový server v Lue který jsem tam nahrál pomocí sériového portu COM1 (žádný převodník USB-COM ) a teď bych to potřeboval programovat v arduinu ,jakou desku nastavit v arduinu ?samozřejmě přes sériový port COM1 a jak propojit piny na té desce? důvod zastaralá verze jazyku Lua v desce a výrazně větší množství příkladů pro arduino
ja pouzivam dosku generic esp8266 a ako to prepojit, na to je kopec navodou. ja napr. na vyvoj pouzivam wemos, ten ma v sebe vsetko a finalny fw uz len skopirujem do cisteho modulu.
on potrebuje rx, tx, gpio0 dat na log. 0 a tak pripojit napajanie, vtedy prijme fw. ak je gpio0 v log.1 tak to bezi ten skompilovany program. _________________ No vidis, a tak si sa bal
