Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1517 Bydliště: J H
Zaslal: po březen 25 2019, 14:22 Předmět: spínač KEDU
Zdravím,
volal mi kamarád, že mu nějak blbne spínač u cirkulárky
jedná se o typ KEDU KOA 12/400. Otevřel ho a když tam viděl nějaký plošňák, tak mi zavolal.
Hledal jsem na netu a orig spínač stojí docela balík.
Našel jsem jen schéma spínače (relé) ale o tý elektronice nic.
Potřeboval bych o tom nějaký info (nejlíp schéma).
Bohužel se mi to do ruky dostane až příští týden, tak se snažím na to připravit....
Předem dík za bližší informace _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: po březen 25 2019, 14:50 Předmět:
jo, dík, ale na to jsem už taky koukal. To zapojení je trochu jiný. U tý KOA12 má ta DPS osm připojení, takže tam bude asi něco jinýho _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Naposledy upravil dobrman dne po březen 25 2019, 16:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po březen 25 2019, 17:48 Předmět:
Tak přišlo v mailu,
ta deska prý má funkci
- podpěťové ochrany (to jsem moc nepochopil),
- DC brzda - trimrem na destičce lze nastavit proud až 16A
- ochrana proti přehřátí - snímač v motoru
má typový označení Kedu 102 303 003
a hlavně, nedodává se prý jako ND
podle obrázku to nevypadá složitě, tak uvidím, až to budu mít na stole
tu pojistku na DPS jsem nechal od kamaráda zkusit baterkou a žárovkou a je OK
Velikost:
60.78 kB
Zobrazeno:
205 krát
Zaslal: po březen 25 2019, 18:41 Předmět:
dík za snahu,
ale ten je na 230V já pořebuju na 400V
a stejně tam píšou, že prodávají pro firmy
už se s tím nehledej, ony ty moduly jsou taky celkem drahý a jedině z venku...
příští týden uvidím co tomu je _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Ono se mi už ani nic dalšího najít nepodařilo. Existují verze pro 230 i 400 V. A pak i verze s tyristorem na 230 V pro 1f motory. Aspoň víme, odkud se(předpokládám) Číňan inspiroval. Kupovat se stejně nevyplatí, to je fakt. Opravit to snad nějak půjde, součástek tam není moc...
