Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 24 2019, 23:20 Předmět:
Praskání může být způsobeno i potenciometrem, obzvlášť pokud je dlouhodobě exponován SS napětím (třeba kdyby C3 nebo C12 měl svod). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 25 2019, 5:53 Předmět:
Moc toho tedy z toho videa diagnostikovat nejde, ale ano: můžou to dělat jak svody v některých vazebních kondenzátorech (projevují se i na pracovních boidech elektronek - přeměřit podle schématu), tak otřesy od reproduktoru (připojit oddělená reproduktor a, jestli to bude v pořádku, očistit kolíky elektronek a kontakty přepínače).
Ale začal bych tím, že tu nahrávku přehraju na jiném stroji a ověřím si, že na pásku to praskání ještě není.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po březen 25 2019, 6:31 Předmět:
jak píše Hill, zkusit externí a dobrý reproduktor
tipnul bych si, že ten reprák uvnitř je vadný, kmitačka někde škrtá . . .
. . . zlomená přívodní licna na reproduktoru
ale můžou to dělat i zaoxidované některé kontakty přepínací lišty
těch možností závady s tímto projevem může být velmi mnoho . . .
pasky to delaji vsechny a jinde hraji krasne reprak uz jsem dal i novy a u externiho to nebylo asi nejaky volnasek a blika u toho oko asi se vraci vystup do vstupu
Spolehlivě by to odhalil osciloskop na výstupu.
Podle mne se jedná o jakési zákmity, vzniklé zpětnou vazbou z výstupu z poklesu napájení při jeho nedokonalé filtraci.
Také bych zkontroloval všechny zemnící spoje a vývody stínění.
Zaslal: po březen 25 2019, 13:16 Předmět:
Možná je to blbost,ale pokud není uzemněná sekundární strana výstupního trafa,tak to může dělat taky pěknou neplechu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
bingo volny spoj a koroze vse jsem prostrikal a k potenciometrum jsem se nedostal ale uz hraje jako delo jeste zkusim nahravani a opet bias kaput ale opet stacilo opravit spoje kontakty a projet a seridit trimry a sonet duo je plne funkcni inu neznicitelna legenda nikoliv desticky ktere praskaji kdyz na ne sedne moucha nebo zafouka vitr
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 25 2019, 14:10 Předmět:
Souhlas s Pajoškem - upadlý spoj sekundáru výstupního trafa nepravidelně se odpojující při otřesech od kostry nebo vadný C22, na nějaké podobné problémy umí zadělat.
Už jsi zkoušel připojit jiný reproduktor, nejlíp postavený někde dál?
