Zaslal: po březen 25 2019, 1:46 Předmět:
Operáky od Mitsubishi i NEC byly vždycky skvělé a stejně tak JRC.
Dokud rejžák nezačal sekat tak vzhledově věrný napodobeniny a prodávat je téměř stejně tak draho, že to nešlo rozlišit a JRC to položilo. Jsou někým koupený, ale myslím, že rejžácká firma to není, že to zůstalo v Japonsku.
Ze starých aparátů, osazovaných ještě origoš materiálem vím, co je to všechno zač a co to má umět.
Jen kdyby někdo poradil, kam na ty origoše.
Nějaký starší M5214AL by určitě bodly, automaticky M5218AL i M5220L či AL. A taky M5238.
Ta M5220 má výhodu v dovoleným napájecím napětí a zároveň opravdu málo šumí a má oproti těm stovkovým OZ příjemný zvuk.
To je taky takovej uzel k rozseknutí.
Moderní špičkový OZ se strukturami jak Temelín skutečně mají každý jinou "barvu", třebaže se zkreslením a dalšími parametry neliší. Nejde to změřit, ale je to slyšet, bohužel.
Tranzistory hrajou furt stejně dobře, ať do dobře vypracovaného obvodu vrazíte cokoli opravdu nízkošumového.
Příkladem můžou být ty diskrétní moduly u NADu, nebo starší provedení vstupních předzesilovačů, kde kromě A1015/C1815 nebylo nic speciálního a ono to po stránce šumu mlčelo. Doslova a ještě to mělo někdy ve vazbě ±8dB korekce.
Schválně se podívejte na schéma, co tak zázračnýho je ve zvukové legendě NAD310. Vpředu vůbec nic.
A konec? Původně to podle mě byl vtípek ala Vašek, co holt zafungoval.
Ale v 310 nebyl/není takovej šrot, jako se dneska do veškeré spotřebky cpe. V čem dneska narazíte třeba na A970/C2240, A872/C1775, BC550/560 a v bufferech něco jako B647/D667 či B649/D669??
Těžko kde a jejich smd verze už na účel, pro kterej byly vyvinutý, nejsou použitelný.
NC300 má plastovej jen vrchní kryt. Talíř i vlastní nosnej plát šasi jsou kovový. To už bys ve svým věku moh vědět - pokud by ses vůbec obtěžoval vzít takovej přístroj do ruky, že?
Vážně? Šasi HC30 je plastový výlisek, plechový je jen talíř. Horní panel je taky z plastu a dno z dřevotřísky.
Jinak, zkoušel někdo stavět Mk3 podle originální předlohy z AR? V diskuzích na netu jsem našel, že ve výkresu desky chybí jeden propoj. Desku bych si obkreslil znovu a většinu dobových součástek bych dokázal někde splašit, jen času se nějak v poslední době nedostává...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7595 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po březen 25 2019, 18:41 Předmět:
To bys měl ty, neboť se mýlíš. Kovový to tedy není. Spodek je nějaká lakovaná překližka, vršek je plast. Subtalíř je rovněž plast a talíř je z trochu silnějšího plechu. Ramínko lítá v zavěšení jak nudle v bandě, antiskating neznáme.
Ale nač jsem chtěl poukázat - vybavovat takový kepl (i v rámci produkce Tesly) nejlepším a nepřekonatelným preampem je … zvláštní. Ale proti gustu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Uložení raménka se dá při troše trpělivosti mírně přitáhnout zašroubováním hrotů, pokud ve výrobě nechali příliš velkou vůli. O to tu teď nejde.
Spíš by mě zajímalo, jestli má cenu ten předzesilovač vůbec vyrábět, když jsou k dispozici operáky, o kterých psal na předchozí straně tohoto vlákna Hill. Čistě ze zvědavosti, jak vlastně hraje, bych stavbu zkusit chtěl, ale jak už jsem psal, není čas...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 25 2019, 19:58 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Tak to jsem měl asi v ruce nějakej jinej typ - protože měl dolní desku šroubovanou na nosný šasi pro motorek, talíř a rameno právě z cca 2mm silnýho plechu (výstřižek lisem) - s tím byly sesazený horní kryt z plastu a dolní víko z nějakýho sololitu polepenýho Al na vnitřní straně - s pájecím očkem pod nejtkem spojeným drátem s tím nosným plechem. Pamatuju si to, protože jsem kvůli trafu musel dremelkou vyřezat část toho plechu (aby se nedotýkal jádra, kde to po prvním smontování dělalo příšernej pazvuk - i když jádro bylo obalený plechem). Samotnej Actidamp spolu se stabilizátorama a sekundární filtrací jsem ukládal na Chemoprénem vlepený a přišroubovaný dřevěný špalíčky k zadnímu čelu hned vedle uložení ramínka a trafo s usměrněním a první filtrací až k čelnímu panelu na levou stranu z pohledu obsluhy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 25 2019, 20:34 Předmět:
Jo ty myslíš takový to subšasi, jak je ramínko a ložisko. No jo, to je z nějakého silnějšího plechu. Jinak plast a překližka. Ovšem podstata mého prvního příspěvku tkvěla v tom, že vestavování takového předzesilovače do gramo kvality NC300 je jako jít na vrabce s kanónem. Kdyby do 440, 450, 430, 400 nebo 600, to by byla jiná. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po březen 25 2019, 21:13 Předmět:
NC300 s HC30
S vyjímkou talíře ze silnějšího plechu je vše plast. Spodní víko je třívrstvá 6mm silná překližka. Bez komentování el. vlastností je to vzhledově celkem povedený kus, výrobně víc než snadný (až na to překližkové dno)[/b]
Zaslal: po březen 25 2019, 21:48 Předmět:
Tak nikdo netvrdí, že je to ošklivé nebo tak. Splní to základní požadavky na přednes; ale ať se nemotáme v kruhu. Tesla uměla lepší (a podstatně lepší) gramofony.
Toto je takový "entry level" hifi gramofon. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
