Koupím cca 10ks 2700uF/6,3V
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 9:54    Předmět: Koupím cca 10ks 2700uF/6,3V Citovat
Koupím cca 10ks ellyty 2700uF/6,3V Ø9mm, rozteč 5mm, nepoužité. Pokud by někomu přebývaly.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 21:12    Předmět: Citovat
Pokud by bylo místo na průměr 10mm, tak řešením je ECOM:
cera-2700-6-3-10x25-kzm
pokud místo není, tak je velký problém s kvalitní náhradou Sad
Vašek
jjilek
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 21:19    Předmět: Citovat
Děkuji, stačí nekvalitní. Deska je z roku raz dva a tehdy byly jen "nekvalitní" a vydržely deset roků.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 21:22    Předmět: Citovat
9mm som nevidel - robia sa 8mm a 10mm.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 21:24    Předmět: Citovat
O průměru 10 mm má i Krčmář.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 21:38    Předmět: Citovat
Má to být Ø 10mm. Sorry.
Hledám tady, nechce se mi platit na 10×5g jako za balík.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 23:02    Předmět: Citovat
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 8:43    Předmět: Citovat
O jaké se bavíme desce? Resp. co to tam filtruje?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 9:13    Předmět: Citovat
Tady jistě nepůjde o přesnou kapacitu, odobné věci řeším dostatečně běžnou a kvalitní náhradou a spokojenost -např.
https://www.ges.cz/cz/elektrolyticky-kondenzator-rad-2200-10-ht-rm5-kmg-GES05413841.html
jjilek
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 9:16    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Sorry, ale ... Nové koupit umím. Náhrady jiné hodnoty nehledám. Very Happy
Behemot
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 9:32    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Tak? Do čeho to je?
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 10:05    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Nippon KMG je nevhodna nahrada - nie je low ESR.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 13:23    Předmět: Citovat
To nemůžeš vědět, mistr nám zatím nesdělil, co ta deska dělá. Už se ptám teprve potřetí. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 13:35    Předmět: Citovat
Myslim, ze zakladna doska PC - filtracia napajania CPU.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 13:51    Předmět: Citovat
Může bejt a nemusí. Taky záleží na stáří.
Esli je to něco kolem 2003 a novější, tam mám originály (starý zásoby) Rubycony MCZ 2700/6,3. Kolem roku 2000 bych dal spíš MBZ (ty mám tak 2200 a 3300), do starších klidně jen Chemi-Cony KYA (KYB), ty mám opět 3300/6,3.
S kapacitou i ESR se dá pracovat, člověk musí tušit co dělá, co může čekat a podle toho se pak případně zařídit.
