Jakou pračku do cca 7 tisíc korun.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 5:30    Předmět: Citovat
odpovim na dotaz ohledne delky cyklu vs spotreba. ne nebude to zrat min. kratsi program bude intenzivnejsi-vic otacek bubnem-> vetsi spotreba. Proc jsou asi nejuspornejsi ty nejdelsi programy? (SuperEco @40st o delce 4h)- tyhle programy se bezne pouzivaj na udaj o spotrebe pro energeticky stitek.... to ze je clovek vyuzije max na prani rucniku je vec ktera je druhorada a burany z EK nezajima...
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 7:24    Předmět: Citovat
Ani tam nie, uteraky sa peru na 60 Laughing
sollers
Založen: Jan 25, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 11:18    Předmět: Citovat
vyjadrenie opravára pračiek:
"Na foru ti 99% lidí napíše subjektivní zkušenost. Bud má doma pračku,co se nepolámala a tak je spokojený,nebo se polámala a pak je nespokojený. Většinou to tak je. Tudíž z tvého dotazu se dozvíš akorát to,co kdo má doma. Kdyby tu byly tři,čtyři značky,mohl by z toho jít udělat profil,co se láme víc,a co míň.
Osobně ti napíšu asi totok:
AEG,Electrolux,Fagor,Gorenje, výborné značky s dobrým servisem.
Bosch,Siemens, dobré značky s velmi drahým servisem
Whirlpool,Ariston,LG,Samsung,Candy - shity s mizerným a drahým servisem
Indesit,Beko,Haier atd. ultrashity"
viac na: http://www.motorkari.cz/tema/?t=104554&pgr=1
Copyright © Motorkari.cz
keemo
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 15:51    Předmět: Citovat
SuperEco je na 60 st... A ako referencny mam v mojom pripade bavlnu @60st so zapnutou eco funkciou.
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 12:23    Předmět: Citovat
Keď už sa tu preberalo množstvo vody prania v práčke, a zmysel vlákna už bol splnený, trocha ot: ako je to s napustením množstva vody do práčky AWE7519?
O čo mi ide: spustím prací program, počkám pár sekúnd až sa to popretáča, potom práčka spustí vypúšťanie (zrejme asi vypustenie starých zbytkov pred praním?) a začne napúšťať. V tom okamihu práčku vypnem, počkám a až mi dovolí otvoriť dvierka, dolejem dnu vlastnú vodu (napr. 2 litre). Po opätovnom spustení programu práčka pokračuje v napúšťaní. Otázka: dopustí už len zbytok chýbajúcej vody (napr. 3l) alebo napustí svoje pôvodne plánované množstvo (napr. celých 5l) alebo ju zblbnem, a dopustí nepresné množstvo (napr. 2,5l)? Mám za to, že je tam nejaký hladinový spínač -a mala by dopustiť už len zbytok chýbajúcej vody, ale pri vypúšťaní po pracom cykle sa mi zdalo že to nemá konca a vody je v tomto prípade nejako viac -ale nemeral som to, mohlo sa mi to ozaj len zdať..
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Množstvý vody je hlídáno. Takže pračka dopustí jen do požadovaného množství připadně během praní taky. to když je prádlo víc saje. Lepší je to otočit. Nechat pračku naplnit vodu a pak ji tam dodat. Takhle jsem to dělal u předem plněné pračky. Na skle dveří je hladina hezky vídět.
jogo9
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 13:20    Předmět: Citovat
Dík.
Ešte ku kvalite: v rodine jeden z drahších modelov zvrchu plnených práčiek Electrolux -ale ešte s remeňovým náhonom. Od nova počas prania z práčky rôzne nepríjemné pazvuky, majú ju nejako práve cez dva roky, teraz si náhodou všimli, že už majú hrdzou pri pántoch napučané dvierka..
keemo
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 14:30    Předmět: Citovat
to je kus od kusu. jednomu hnije Whirlpool, inemu elux... Znama ma nejaku eluxku cca 6 rokov a po hrdzi ani naznak...tatko ma WP este s mechanickym programom asi 15 rokov a tiez nehrdzavie... dalsia vec je utriet po prani spodok dvierok od vody a kupelnu vetrat. Vyber si.
jogo9
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 10:45    Předmět: Citovat
Takže výsledok "konania": našťastie predĺžená záruka na 5 rokov -reklamované -na vyžiadanie zaslané fotky závady -prišiel technik, vymenil dvierka -a vypýtal nejakých 100 evri. Domáci nestratili duchaprítomnosť -kto by aj -a ozvali sa, no že on len chodí meniť diely a o zárukách on nič nevie.. Zvláštny prístup.. Samozrejme neplatili.. Pod dvierkami bordel -stačilo pri výmene dvierok handričkou obtrieť -domáci to potom uchošťourami odtiaľ vyšparovali.. Na reklamované pazvuky sa ani neopýtal -ja som tam nebol.. A na otázku, ako predchádzať hrdzi -keď okolie po praní vždy obtrú a kúpeľňa je prakticky stále otvorená -vraj nekvalitný materiál.. Takže pri týchto intervaloch snáď do konca záruky ešte jedny dvierka stihnú.. Myslím že je to na hanbu značke Electrolux -práčka nebola nejako lacná..
 Velikost:  52.84 kB
 Zobrazeno:  70 krát
