Ruské hodiny digitální
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 23:56    Předmět: Citovat
Je to už strašně dávno, co jsem se v pár Elektronikách šťoural. Matně si pamatuju, že se tam měnily keramiky u krystalu. Ale nevím, zda sériovej s krystalem a nebo paralelní. A už ani nevím, kterej typ měl jaký zapojení.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 09 2016, 20:19    Předmět: Citovat
U krystalu bývá kondenzátorový trimr pro nastavení kmitočtu. Ten už nemusí být po letech (vlivem oxidací) zrovna v dobrém stavu.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 21:54    Předmět: Citovat
Hodiny stále jedou ale štve mě že jdou napřed. Abych se s tím nějak srovnal tak je nastavím o 2 minutky pozadu. Chvíli mám při vstávání do práce rezervu, pak chodím přesně ale za týden už mám fofry aby mě socka nezdrhla. Mám rád přesný čas, že všude přicházím pozdě je na jiné téma.
S tím hrníčkovým kondenzátorem je nastavení těžká práce. Furt sledovat odchylku za 24 hodin o kousek posunout a zas 24 hodin, den co den. Přeženu otáčku a můžu začít znovu. Nešlo by je seřídit jinak, nastavit správný kmitočet oscilátoru?
A kdyby někdo věděl v jakém ročníku, nebo dokonce i čísle hledat úpravu pro automatické nastavení jasu přes fotoodpor tak to byl teprve digi stroj na měření času. Díky
PříspěvekZaslal: so březen 23 2019, 22:46    Předmět: Citovat
Musíš si uvědomit jednu základní věc - ty hodiny jsou RUSKÝ. To do určitý míry hovoří za všecko, takže podobně jako kosmický lodi Sojuz nebo assault rifle Kalashnikov AKM-47 jsou spolehlivý na nějakejch 99,9% a vydržej i nepříliš vzdálenej jadernej výbuch, ale naprostou přesnost a stabilitu od nich čekat nemůžeš. Vina je v použitejch obvodech a vůbec celý technice. Jsou totiž i přes výrobu někdy v 80. letech minulýho století poměrně přesným opajcem americkejch švábů fy Motorola vyráběnejch za Veľkou Mľákou na konci 60. a v první polovině 70. let minulýho století = už v době kdy je rusáci pajcovali byla jejich původní výroba dávno odstavená z důvodu dostupnosti daleko kvalitnějších a lepších obvodů.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 8:04    Předmět: Citovat
Vymeň kryštál 32,768 kHz a c trimer.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 8:24    Předmět: Citovat
Tam se toho musí poměnit daleko víc - odcházejí tam zhusta ty příšerný ruský parodie na elektrolyty, uzavíraný do hnilíkovýho kalíšku zálivkou z jakýsi slonovinově nažloutlý epoxidový pryskyřice, ujíždějí X-taly s nekvalitně učuněným vf-svarem deklíku k základně, takže výbrus na sebe bere vlhkost z vokolí a "kvetou" mu napařený elektrody, oxidujou/černají keramický trimry ...
Hifista
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 9:01    Předmět: Citovat
Někdy na přelomu 80/90tých let, kdy se tady z různých burz kupovaly tyto ruské hodiny jako nové, tak byly docela zázrakem, protože vzhledem k jejich výbavě krystalem chodily velmi přesně na rozdíl od hodin hojně dovážených z výjezdů třeba do Rakouska. Ty měly odchylku i 5-10minut za den vzhledem k tehdejšímu nedodržování přesného kmitočtu sítě. Nyní po letech se situace obrátila, jelikož ruské hodiny vzhledem ke stárnutí základních součástí pro udržení přeného kmitočtu jdou nepřesně a ty různé "Číny" začaly jít dobře, jelikož síťový kmitočet se dnes udržuje docela přesně.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 9:12    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
...se tady u různých burz kupovaly tyto ruské hodiny jako nové... vzhledem k jejich výbavě krystalem chodily velmi přesně na rozdíl od hodin hojně dovážených z výjezdů třeba do Rakouska. Ty měly odchylku i 5-10minut za den vzhledem k tehdejšímu nedodržování přesného kmitočtu sítě.
A správně píšeš, že to bylo kvůli NAŠEMU nedodržování přesnýho kmitočtu sítě - protože na Západě měly energo-firmy takový normy, který sice umožňovaly mírný kolísání kmitočtu v krátkodobým rozmezí řekněme jedný-dvou hodin, ale zároveń nařizovaly rozvodným podnikům a energetikům vůbec dodržovat poměrně přesně celkovej počet period dodanejch do veřejný sítě za 24 hodin právě kvůli tomu, že síť se u nich používala i jako určitej dlouhodobej normál a díky tomu garantovanýmu počtu period se sítí řízený hodiny samy během dne, kdy při odlehčení elektráren mohlo dojít k mírnýmu a dočasnýmu navýšení kmitočtu právě samy donastavily tím maličko rychlejším chodem na správnej čas. Celková odchylka u nich nikdy nepřekračovala hodnotu 0,1% denně, na rozdíl od naší energetický soustavy "Mír", která nikdy dodržení celkovýho počtu period za delší časovej úsek sledovat nemusela ... Proto se u nás a samozřejmě i v Rusku/SSSR sítí řízený hodiny trvale zpožďovaly a muselo se to řešit krystalem v každým takovým časoměru - jenže ti rusáci ani ten krystal nedokázali s výjimkou přísně hlídaný vojenský oblasti využití vyrobit dostatečně spolehlivej ...
patrikvarga
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 10:01    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 11:25    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Hodiny stále jedou ale štve mě že jdou napřed. Abych se s tím nějak srovnal tak je nastavím o 2 minutky pozadu. Chvíli mám při vstávání do práce rezervu, pak chodím přesně ale za týden už mám fofry aby mě socka nezdrhla...
Když mně jdou hodiny napřed, tak mně žádná "socka" nemůže "zdrhnout". Wink
robo
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 12:41    Předmět: Citovat
masar: detail, Smile ale je stejně na nic být na zastávce moc brzo nebo na poslední chvíli.
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2019, 13:23    Předmět: Citovat
Jo, to už je lepší... Wink
robo
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 21:27    Předmět: Citovat
Krystalový oscilátor 32.768MHz nebo krystal 32.768MHz. A u toho c koupit pouze keramický nebo může být i v jiném provedení.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 22:20    Předmět: Citovat
Snad kHz.
robo
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 9:21    Předmět: Citovat
kHz
Strana 5 z 6
