Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so březen 23 2019, 19:32 Předmět: Komparátor kmitočtu Č7-12
Možná někoho rozesměju, nevadí. Mám čítač Č3-54 a k němu ten komparátor.K čemu se dá využít? Jaký má smysl porovnávat dva kmitočty, když si je můžu změřit každý zvlášť? Jaké je využití v praxi? Díky. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 23 2019, 20:27 Předmět:
Třeba kvůli párování krystalů a podobnejm věcem - tys nikdy nevyměřoval krystaly do "příčkovýho" filtru? Prostě tím měříš absolutní/relativní odchylku jednoho kmitočtu od druhýho. Jsou komparátory absolutní, který vyhazujou signál "GOOD" jen v případě absolutní shody včetně fáze a jsou komparátory s "okýnkovou charakteristikou", kdy ti to vyhodí signály "LOW", "GOOD" a "HIGH" - podle pozice a směru odchylky vůči referenčnímu kmitočtu. Setkal jsem se s podobnou soupravou na vojně, její použití jsem spíš pozoroval než abych to sám dělal, ale mělo to ještě itronovej displej (Sdělano v SSSR), typ už si nepamatuju, ale ukazovalo to podle polohy přepínače kmitočet A, kmitočet B a se znamínkem "+" nebo "-" i přímo frekvenční odchylku B vůči A. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 23 2019, 21:26 Předmět:
Mě tam právě zaráží ty rozsahy 1 a 5 MHz. Jinak jsem se zatím s potřebou takovýho měření nesetkal. Čítač chci prodat, u tohodle váhám.. Nevím jestli bych to využil, když jsem se bez toho zatím obešel.Ale bude to asi velice přesné, navíc se v tom nikdo neryl a má to origo plomby. No, v AKL taky nebývají zrovna hňupi . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
