Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt březen 21 2019, 19:43 Předmět: Opět jeden Hrc z PRC...
Příbuzný se přišel pochlubit s hrcprc vyrobeným starterem ze čtyřkolky. Samozřejmě po krátké době přestal fungovat. Po rozborce bylo jasno. Vinutí rotoru nebylo zajištěno v drážkách klínky, jak bylo kdysi i ve světě dobrým zvykem. Vinutí odstředivou silou z drážky vylezlo a potkalo se s magnety statoru. Nebyl by problém kotvu převinout. Drát 1mm CuSm, cívka 5 závitů, vinutí do H, ovšem umělohmotný držák uhlíků je zničený teplem, jako díl tak i celý náhradní startér údajně nesehnatelný Čajna.
Velikost:
117.47 kB
Zobrazeno:
275 krát
Velikost:
111.25 kB
Zobrazeno:
215 krát
_________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: čt březen 21 2019, 22:52 Předmět:
rnbw napsal(a):
To Cinania vymysleli sami alebo je to kopia nejakeho seriozneho vyrobku?....
Podle ostatních dílů, převodovky a jejich provedení, které bych řekl, že mají šanci na "přežití". Odhaduju, že stroj prachsprostě zklonovali, jen chybí ta koncovka např. v podobě klínků uzavírajících drážky vinutí. To čajn jednoduše ojebal. Pátrání po náhradním držáku uhlíků případně náhradním starteru nechám na majiteli. Opravy v rámci příbuzenstva je to nejhorší co mě kdy může potkat... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so březen 23 2019, 12:05 Předmět:
Také jsem jednou měnil startér na čínském stroji. Typ už nevím. Cena nového byla asi 500 Kč.
Tehdy jsem hledal pod "starter atv 4t". _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Zaslal: so březen 23 2019, 13:40 Předmět:
Soemtron napsal(a):
...Tehdy jsem hledal pod "starter atv 4t".
Díky za typ, to je přesně ON ... Už jsem příbuzného patřičně nasměroval.
A rákos to skutečně naklonoval z Hondy _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: ne březen 24 2019, 19:55 Předmět:
Podle mého mělo být vinutí zajištěno v drážkách klínky. Pokud si příbuzný koupi nový díl, dostal instrukce co zkontrolovat. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po březen 25 2019, 16:54 Předmět:
Tak u motorku z hraček nebo u čerpadýlka ostřikovačů je to OK,ale u tohodle je to HNŮJ.Tečou tam docela hovadský proudy a ty uhlíky se rozpálej,startér je pod šťávou nezřídka dýl než by měl.Ten držák by měl bejt aspoň laminátovej nebo z bakelitu.
Zaslal: po březen 25 2019, 19:00 Předmět:
Jodr napsal(a):
Vždyť je to v epoxidu, za běžného provozu se ten drát ven nedostane. Pokud se to dostane do stavu, že to epoxid neudrží, už je stejně pozdě, klínky neklínky.
Navíc tam vidím kuličkové ložisko, takže to úplný oser asi nebude.
