Zdravím mám netradičnú otázku: ohľadne IR kódov
chcel by som vedieť či jestvuje nejaký web čo sa venuje nejakej komplexnej celosvetovej databáze IR kódov.
o čo ide :
ako iste viete sú stovky a stovky značiek napr. LG, JVC, Sony... nehovoriac o neznačkových alebo neznámych
a každá vyrába XXX typov zariadení a následne aj modelov
čiže 100 000 tisíce a možno aj viac kódov na diaľkové ovládanie.
ak chcete nahradiť diaľkové ovládanie je veľa rôznych postupov ale v podstate ide o to či ten daný kód má alebo nemá v pamati univerzálneho DO resp. či má možnosť sa ho naučiť.
A teraz sa dostávame k podstate otázky:
Ja by som potreboval vedieť či by ste vedeli poradiť app na mobil /ktorý má IR ledku/ teda vie sa správať ako diaľkový ovládač špeciálnu programovateľnú appku programovateľného diaľkového ovládača
/žiadne také aké sú v googleplay kde vyberiete o čo má ísť TV satelit...bla bla značku a podobne/
Ale predstavujem si to takto:
1.krok nahádžem si a usporiadam tlačidlá na displej aké potrebujem a v akom poradí chcem
napr. power,číselnica,volume atd...
2.krok následne si pridelím ku každému tlačidlu kód a celok si uložím ako nejakú predvoľbu
3. krok a samozrejme možnosť aj editovať a vytvárať IR. kód sám proste aby to nebolo obmedzené len nejakou databázou.
Jednoducho vlastné programovateľné diaľkové ovládanie.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: čt březen 21 2019, 10:15 Předmět:
vsetci vravia, ze na google play uz najdes apku aku potrebujes ale ak si nenasiel, mozno je cas to nakodit sam (ked sa s tym chces hrat, nieco sa naucit, a mas na to cas:)) Mohla by to byt celkom uzitocna aplikacia..
urcite su take apky, staci na google play zadat ir remote, alebo infra remote
Co sa tyka db kodov, to pochybujem, ze by existovala nejaka ucelena.
ja si prave robim nieco, ako predlzovac dialkoveho. Proste z inej izby chcem ovladat satelit na poschodi.
Pre arduino existuje jednoduche zapojenie, kde ti staci Ir prijimac (TSOP...), a ked nan namieris DO a stlacis tlacidlo, tak ti vypise: aky je to protokol (RC5, sony, nec....), ake data prisli + dalsie doplnujuce info, kedze niektore protokoly su velmi specificke.
A na zaklade toho vies cez Irda led odoslat ten prikaz. _________________ No vidis, a tak si sa bal
