Zaslal: út březen 19 2019, 20:18 Předmět: Sháním Talisman pruzinka
Shanim takovou pitomost...
Pruzinku do vypinace na potaku hlasitosti M5.
Pracne jsem vyspravoval ten pohyblivy pertinax uvnitr a az pak jsem zjistil, ze pruzinka je nalomena.
Muzu tam dat potak s vypinacem, ale mam novejsi provedeni.
Uz bych z toho nemel ten pravy bastlirsky pocit.
Ta vypinacova cast by se hodila taky cela,
v pertinaxu kolem jednoho propojovaciho kontaktu jsem musel vyspravovat vypalenou diru,
ale stacila by i jen ta pruzinka.
Zaslal: st březen 20 2019, 11:38 Předmět:
Repliky zad prodává pan Balek pokud si dobře pamatuji za 300kč a je to luxusní práce.
Potenciometrů mám bedýnku,ale origo do talismana tam nemám. Teda mám tu velikost s vypínačem ,ale jinou hodnotu jeden 10K a druhý 100k. Pokud si ho chceš rozebrat,tak klidně pošlu. Chtěl jsem se podívat jaký přesně ten origo poťák má rozměry mám tu tři starě šásky talismana,ale v jednom byla náhrada a v dalších nic,takže pokud mi pošleš jaký má průměr,tak Ti rád pošlu jiný a tu vypínačovou část si můžeš přehodit. Já jsem to u Talismanů řešil tak,jsem tam dával potenciometry z VEFky,těch tam pár mám,ale musela se prodlužovat oska pokud si dobře vzpomínám. Ty jsou přesně M5 logaritmické s vypínačem. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ahoj Pajosku,
ta jina hodnota by nevadila, ten vypinac sel od potaku oddelit nedestruktivne.
Ted nejsem doma, muzu zmerit potom, ale napoveda, ze ty origo potaky v Talismanu nejsou tusim z plechu (vypada to spis na odlitek) a hridel je zajisten skrz drazku tvrdym dratkem v telese potenciometru.
PS od patku odpoledne do nedele vecer nebudu asi na internetu.
Moje uz chatrna schranka bude sportovat, pokud to prezije.
Zaslal: st březen 20 2019, 16:19 Předmět:
Tam mám nachystáno.Jden má hodnotu 10kOhm vypínač je o.k a druhý Ti pro jistotu pošlu ten do VEFky 0,5MOhm. Tak třeba Ti to bude k užitku. Pošli mi adresu do SZ. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
