Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: st červenec 04 2018, 15:34 Předmět: Tesla B730 na 19 rychlost.
Zdravím, kolega mi dotáhl tento stroj. Po vyčištění a seřízení hraje pěkně ale chci z toho vyždímat více. Udělal jsem si redukci na tónovou hřídel, dal menší přítlačnou kladku a dobrousil tak aby fungovala i pauza. Magnetofon hraje pásky nahrané na 19 velice slušně i přes integrovaný zesilovač. Ale problém je s nahráváním. Nahrávka jede moc do výšek a je i mírně zkreslená. Musí se upravit korekce a v tom je problém Nevím kam přesně sáhnout a jestli bude stačit jen nastavení na trimrech. Určitě předmagnetizace možná i mazání. Můžete mi poradit který trimr je k čemu? http://www.radiojournal.cz/schemata/b730.pdf
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 04 2018, 17:10 Předmět:
Na předmagnetizaci zatím nesahej: na devatenáctku rychlost potřebuješ především jiné snímací korekce. V daném zapojení má korekční obvod horní časovou konstantu kolem 95 µs, tu potřebuješ zkrátit na 50 µs.
První pomoc pro rychlost 19 cm/s: paralelně ke každému z odporů R116 a R216 připojit po jednom kousku odporu 3k3. Současně je třeba C112 a C212 snížit na 15 k, maximálně ale kompromisních 22 k (to už obvykle vyhoví pro obě rychlosti, takže netřeba ty kapacity přepínat).
Druhá pomoc pro rychlost 19 cm/s: v záznamové větvi korekcí nahradit C114 a C214 sériovými RC články složenými vždy z odporu 68 Ω a kondenzátoru 47 nF.
Teprve s touto úpravou můžeš zkusit upravit předmagnetizaci pro záznam, jinak budeš vyrábět pořád jen nahrávky nekompatibilní s jinými devatenáctkovými nahrávkami. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červenec 04 2018, 18:56 Předmět:
Jedna z možností, jak to udělat, je v příloze. Pokud bys to tahal k nějakému přepínači, mysli na to, že ty změny jsou v místě s úrovněmi signálu v řádu jednotek až málo desítek milivoltů, tedy přepínač co nejblíž k desce a stejně radši stínit kablíky k němu.
Pokud bys to spřáhl s vidlicí na přehazování řemínku na ty dva průměry předlohové kladky, bylo by to ještě lepší.
Horší je, že si nevzpomínám, jestli vůbec předloha v B730 ty dva průměry z řady B70 vůbec má...
asi tak...
Velikost:
216.21 kB
Zobrazeno:
208 krát
Pokud si dobře vzpomínám, tak ano. Resp. neviděl jsem předlohu jen s jedním průměrem. V průběhu výroby se měnilo uchycení- původně byla osa nalisována v držáku a předloha měla ložiska v sobě, po zavedení řady B11 + B730 byla osa v předloze a ložiska se přemístila do horního a spodního nosníku. Takže starší a novější provedení nejsou záměnná. Co však určitě v B730 není, je ta přehazovací vidlička a ji ovládající mechanismus.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červenec 04 2018, 22:02 Předmět:
To vím. Ale myslím si, že umí-li někdo převložkovat tónový hřídel na dvojnásobný průměr tak přesně, že ve zvuku neslyší kolísání nerovnoměrností poloměru, bude patrně stejně zručný k tomu, aby mechanicky dořešil i přehazování řemínku. A třeba ho i spřáhnout s přepínačem korekcí. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út březen 19 2019, 15:45 Předmět:
Mám dotaz, čím se vlastně lišila mechanika! na B700 a B73. myslím přepínání mezi 4-9 a 9-19. Jiné průměry kol, jiný průměr setrvačníku, jiný motor, nebo jenom jiný průměr tónové hřídele? Mám hodně strojoven, ale B73 mezi ně nepatří. Dík za odpověď.
Zaslal: st březen 20 2019, 0:07 Předmět:
elektrosvit*** na B700 je řemínek na vnějším průměru setrvačníku, to byl menší setrvačník, nebo osazený na dva průměry. zkusím pohledat nějaké foto. dík.
***podle fotek to vypadá, že je to stejný setrvačník jako B113. Nemůže někdo změřit, jaký je průměr toho zmenšeného setrvačníku?
