Zaslal: út březen 19 2019, 20:24 Předmět: Když plast, tak plast!
Když už plastového jacka, tak se vším všudy...
Kontakty v kostce zajišťují dva kousky čímsi pokoveného, nepružícího plíšku, žlutá matice a krček jsou samozřejmě také recyklátové.
Oba kablíky jsem před oletováním konců pečlivě změřil, venkovní průměr 2,85mm, průměr izolace žil něco okolo 0,8mm a uvnitř každého bylo 5ks a 6ks žilek kdoví z čeho, dohromady dávajících průřez 0,045 a 0,052mm2. S tím cínem na žilách to vypadá mnohem víc...
Oba kablíky sloužily jako přívody napětí a odvody signálu elektretovým mikrofonům dětských hraček, se kterými se logicky bude velmi často manipulovat, tahat za ně apod.
Klávesový nástroj s elektretovým mikrofonem /ze kterého pochází i ta jack "zásuvka"/ stál něco přes 1000,-Kč.
Už u nové hračky, po vložení 4ks AA, půl metru daleko od dvou 7cm reproduktorů kláves /LM386 DIP/ a při tom 1m dlouhém černém kablíku je jasně slyšet 50Hz brum.
Po náhradě té 0,045mm2 černé parodie na kabel šedým stíněným kablíkem délky 1,5m /festovní stíněná žíla z monitorového kabelu/ a výměně zásuvky i jacku nic nebrumělo. Po ucpání jasného akustického zkratu má nástroj skoro dvojnásobný akustický výkon a přitom to s mikrofonem ještě nevazbí.
U té druhé hračky s mikrofonem, ze které pochází ten červený kablík, který jsem nahradil červenou, také festovní stíněnou žilou z bývalého monitorového kabelu, to bylo podobné. To byl stojánek na mikrofon s podstavcem, v podstavci asi 20cm kablíku s 3,5 jackem, do kterého se dala např. pustit muzika z mp3, nebo i dětského mobilu - z čehokoliv, co má výstup 3,5mm jack. A k tomu do mikrofonu zpívat - takové karaoke bez videa
Oba kablíky byly totálně rozlámané /vánoční dárky!/, tedy po cca 3 měsících elektroakustické hračky v ceně dohromady asi 1.800,- bez poštovného, totálně bez funkce...vnučka je naučená s hračkami zacházet slušně a nikdy nic záměrně nerozbila.
Pokud se pamatuju,, vždy se po určité /krátké/ době něco ulomilo, utrhlo, zlomilo, nebo to prostě úplně přestalo fungovat.
U jedné hračky na dvě AAA se rodiče hrozně divili, že baterky jsou za dva dny úplně prázdné /při cca půlhodince hraní s hračkou.
Otevřel jsem to, říkám si - víc pokazit už to nemůžu.
Elektrolyt 220uF/6,3V paralelně k baterkám, byl přepólovaný.
Jakou asi měl kvalitu a ESR, když ani s dvěma alkalickými AAA, schopnými dodat celkem velký proud, nevybuchl. Jen si tam tak topil a rodiče cálovali za baterky...
Ojebávky takového rázu, že byste při pohledu dovnitř blili, ani jsem to nefotil...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33913 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 19 2019, 20:37 Předmět:
Do hraciek sa daval vzdy ten najhorsi odpad. Kabliky, co sa trhaju uz pri pohlade, nie je problem z Ciny kupit. Alebo napriklad 10cm USB kablik, ktory ma tak mizerny prierez, ze takmer vobec nefunguje.
Zaslal: út březen 19 2019, 20:52 Předmět:
Tyto malé plastové věci pájet je o hubu,už jsem začal shánět Woodův kov ať se mi pod rukama netaví i ten plast při pájení. Jinak je to klasika,kvalita už se moc nevidí ojebané začíná být vše. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út březen 19 2019, 21:18 Předmět:
A teď si představ ten cirkus, kdybych nebyl děda bastlíř, ale nějakej zapšklej echt rapl, hodil to do původních krabic a poslal to tomu eshopu na reklamaci.
Je na to 2 roky záruka, jako na všecko ostatní zboží, hračky nevyjímaje, elektronika neelektronika, dráty nedráty.
Na tohle speciálně české eshopy z největší části sázejí a nejvíc vydělávají.
Objednají u rejžáka ten úplně největší a nejlevnější šmejd, co tam vůbec objednat jde, navalí na to 500% marže a :
"No, děcko už se stejně vod Vánoc pobavilo, nikdo normální se přece nebude zdržovat balením, posíláním a reklamacema..leda tak blázni a rapli. A těm to po měsíci čekání zamítnem, však voni přes děcko vyměknou"..
Ještě teď slyším, jak malá plakala, když napřed přestal fungovat mikrofon u kláves a za pár dní u té druhé hračky. Měla to ráda.
Dětský lítostivý pláč prostě nesnesu.
Na nějaký povinný 2 roky záruky na téměř cokoliv pod tisíc korun prodejní ceny /často i hodně nad tisíc korun/, tady v ČR už pěkně dlouho sere pes.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út březen 19 2019, 21:24 Předmět:
A nebude to myslené tak, že sa tie kontakty majú odtiaľ vybrať, pripájkovať, a potom dať naspäť?
Inak s tou plastovou maticou to je sila, to je naozaj na jedno použitie (pri ktorom sa to odlomí). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út březen 19 2019, 23:36 Předmět:
Priznám sa, že aj mne sa dostal do rúk taký super extra konektor. Drahý, ešte z vtedajšieho TESCO (dnes je tam bohviečo), bol to klasický 5-kolíkový DIN konektor, čierne skorogumové púzdro. Piny boli akoby pochrómované, a plast v ktorom boli sa topil, takže menili svoj uhol. Nakoniec som to dal nejako dokopy, ale nemalo to kontakt, tie piny boli totiž trošku tenšie ako klasický teslácky DIN konektor. Niekedy sa podarí... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: st březen 20 2019, 7:37 Předmět:
Ty čínské DINy jsem se naučil pájet celkem obstojně. Je na to potřeba pájka se speciálním tavidlem, dostal jsem ji v místním obchodě se součástkami jako dárek s tím, že je to na tyto niklované konektory přímo určené. Pak se s tím pracuje stejně, jako kdyby to bylo pocínované. Je dobré si taky dát ten konektor do protikusu, aby se při pájení nerozjel.
Horší je, že pouzdro těch konektorů je z nějakého mizerného plastu, ze kterého po pár letech vyprchají změkčovadla, pak zkřehne a rozpadne se na prach.
Jacky nemá cenu kupovat jiné než značkové, tam se to ošizení výroby projeví daleko víc. Používat ty laciné, co se všude prodávají, je ztráta času a peněz.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3313 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 22 2019, 20:29 Předmět:
Když už jsme u konektorů koukl jsem na obyč banánky co maj v GM. nakonec jsem koupil na Ali 5 černých a 5 červených. Matroš je opravdu kovový, váha, žádná fejk slitina. Za 3,67dolarů .
Zaslal: pá březen 22 2019, 21:45 Předmět:
Jo, myslím, že se přesně tyhle prodávají i někde tady v ČR, ale za jiné ceny. Pokud všech těch 10ks stálo 3.67, tak to u nás bude možná tolik stát jenom jeden pár...
Berte to jako subjektivní, můj vlastní názor a oponujte, tím líp, víc se všichni dozvíme:
Mě na tom prostě sere ten nikl. Mám prostě už za ty léta už ozkoušený, že od určitých proudů jsou s tím už jenom problémy a výhody zanikají.
U měřáků je to nejjasnější. Tam to kvůli přechoďáku nikl - stříbro zdířky měřáku pak měří na rozsahu 20A hovadiny a viděl jsem fotky i pár nepěkně vyhořelých "10A" zdířek ne zrovna laciných měřáků.
Při běžné práci, při proudech třeba 5-8A ty niklované věci hodně hřejou a taví se na nich plasty.
Sralo by mě při práci, dávat furt pozor, co a kolik přes jaký spojovací prvek pouštím.
Pro mě osobně ten nikl je prostě zlo.
Já to chápu, že je to nejlevnější a nejvzhlednější povrchovka, ale zdá se mi, že ne na slaboproudou elektroniku. Relativně malá a nízká napětí a velké proudy.
Zvykl jsem si na WK459.xx a na to, že se nemusím ohlížet na to, zda tam bude nějaký úbytek či nepříjemnosti, zvykl jsem si na československé přístrojové svorky WK484.xx, na postříbřené černé zdířky WK454.04 i přesto, že mají silně omezený výběr barev například.
Ale já to furt rád vyměním za skutečnost, že postříbřený banánek WK459 zastrčený v silně postříbřené zdířce WK454 mi dovoluje neohlížet se na to, kolik tam vlastně teče. A taky vím, že přechoďák je tam za všech okolností směšný. Těch zaručovaných 7 nebo kolik miliohmů je zaručeno i při hodně ošoupaném stavu, je prostě tak málo, že s 2,5 lankem s tenčí izolací /co do nich ještě vejde/ už to neřeším.
Řeším už jen ty občas praskající kryty banánků, ale ne elektriku-úbytky-pálení jako takové.
Mnozí mladší s tímhle nikdy nepracovali a tedy to neznají. Já jim to vůbec nezazlívám, že jsou už zvyklí na dneska všude dominantní nikl.
Dokonce jsem se už naučil i chápat, proč ten nikl všude je - viz výše, zapomněl jsem na důvody cenové.
Já s tím niklem ale mám bohužel problém a už teda zůstanu u toho stříbra. A pokud si lze nějak vybrat /a pak hlavně prokázat/, tak se přidržím i zlata, třeba v přepínačích TS, WK i jinde.
Mám-li tu možnost, pak postříbřené řadové vidlice/zásuvky řady WK462/WK465 měním raději za pozlacené. Zvlášť v případech desek modulů, kde je na nožích pár měkkých milivoltů, nože po pájení nikdo neočistil /ošplíchané od tavidel/ a stříbro už taky nebývá v nejlepší kondici. To jsou ty případy, kdy stačí do ústředny či přístroje jen drcnout a něco buď zdechne, anebo naopak začne fungovat.
To se s očištěným zlatem pak už neděje. Čisté stříbro je samozřejmě taky dobré, ale má na něj vliv prostředí a úplně nejhorší je, když se s ním roky nehýbe..
Myslím, že zrovna Lumberg, Lenberg či jak se ta firma jmenuje, dělá nějakou lepší bižuterii s větším podílem drahých kovů, tak to vyzkouším. Dali mi jejich tlustý tištěný katalog, což je dnes taky zvláštnost a přidali na ukázku pár sad mono i stereo jacků, DINek a napájecích zásuvek a zástrček. Vypadají velice dobře, tož je vyzkoušíme. Ale nic moc si od toho už neslibuju.
Když už jsme u konektorů koukl jsem na obyč banánky co maj v GM. nakonec jsem koupil na Ali 5 černých a 5 červených. Matroš je opravdu kovový, váha, žádná fejk slitina. Za 3,67dolarů ....
Pár těch Hirschmann mám a mám je rád...ale jsou strašně drahý. S obyč z GMka jsem měl problémy po pár "zásunech" kdy prostě přestaly pružit. Tyhle obstojně fungují dlouhodobě. Zkusím objednat z ali - ta cena je fakt úplně jinde...
U levnejch šmejdů žádnej nikl není, kde by se tam vzal? Kde žiješ člověče To je všechno cín, nebo v lepším případě pájka.
U lepších věcí čistej nikl, furt lepší, jak cín/pájka, co se při vyšší teplotě ohřeje, zoxiduje a pak to shoří na přechoďák, jak píšeš.
Správně se má podniklovat jako pevná vrstva sloužící jako nosná pro zlato. A má to se upravovach a nanášet elektrochemicky, ne kartáčovat, jak to dělá rejžák aby to bylo levný, a pak to zlatit bůhví jak. Jinak se to chová přesně jako v praxi - vrstva zlata nerovnoměrná, opadává, loupe se. Očividně je stejná ojebávka všude, ne jen ve výrobě RJ konektorů.
