Multimetr UT50C piezo test vodivosti.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 19:44    Předmět: Multimetr UT50C piezo test vodivosti. Citovat
U tohoto multimetru je test vodivosti díky piezo elementu nefunkční. Když lehce spojim hroty multimetru tak z toho leze škrčení, nějaky pazvuk. Při spolehlivém spojeni to píská ale strašně slabounce, jemně. nepoužitelné. A co teď s tím. Zkusil bych vyměnit piezo element, průměr 20mm. Ale jaky? Nebo třeba použít menší piezosirenku ale jestli ji multimetr vybudí. Co by jste vybraly z GM elektornic.
Děkuji a hezký večer.
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?search_keyword=piezo&page=1
 Velikost:  298.96 kB
 Zobrazeno:  197 krát
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 21:11    Předmět: Citovat
u jednoho měřáku jsem takový piezo vyměnil za větší, který jsem dal na delší káblíky. Do krytu jsem zespodu vyvrtal malou dírku a na ní jsem umístil otvor toho pieza (Pozor, piezo je galvanicky spojeno z měřeným obvodem, takže to chce fakt tak velkou dírku, jaká je v tom piezu) . Hlasitost se tím o dost zvýší. Piezoelement je obyčejný, pasívní, v plastový akustický komůrce. Sirenka tu nebude fungovat. Z výše uvedenýho důvodu nepoužívejte jiné pieza, než ty v plastu a takové, o kterých nehrozí náhodný dotyk s membránkou.
robo
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 8:14    Předmět: Citovat
Třeba tento ?
https://www.gme.cz/piezomenic-pt-2038wq
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 9:33    Předmět: Citovat
Ano. jde použít.
robo
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 23:18    Předmět: Citovat
Tak jsem vybraný piezo zakoupil a vyměnil. Výsledek o chlup lepší. Další fáze, udělal jsem díru do deklu průměr asi 5mm nad střed buzeru. Těžko říct zda to mělo nějaký efekt. Poslední bylo že jsem zrušil původní uchycení piezo elementu a přilepil ho oboustrankou na dno multimetru díru na díru. A tady jsem zaznamenal výraznou pozitivní změnu. Ten šlusmetr v multimetru funguje i na letmí dotek fousu, spolehlivě a okamžitě. Některé multimetry jsou na tom bohužel hůř. Jsem spokojen a děkuji za spolupráci. Míru zdar Smile
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 23:30    Předmět: Citovat
Někdy jsou ty "šlusmetry" samostatně fungující obvod, skládající se z komparátoru a bzučáku (což bývá nejlepší a nejrychlejší šlusmetr, ale počátek reakce se nastavuje nezávisle na A/D převodníku měřidla a tím pádem si "žije svým vlastním životem"). Piezoelement v tom bzučáku je někdy součásti oscilátoru, takže jeho funkce je velice citlivá na provedení akustického měniče. Ten který je "líp naladěný" se ochotněji rozezvučí, než ty podivný plastový cosi, co bývá v některých měřákách.
Rádo se stalo.
