Podľa zvuku je rušenie skôr od PWM ako od komutátora. Prívodné káble fungujú ako anténa. Odrušenie bude potrebné na začiatku vedenia, navrhnuté na konkrétnu frekvenciu PWM a jej násobky. Ďalej tienená krútená dvojlinka a priamo na kontaktoch motora odrušovací kondenzátor pre komutátor. Stator je predpokladám z permanentných magnetov.
jwall napsal(a):
na soustruhu... je to ovšem stepper motor
... tu se žádné rušení viditelné na monitoru nekoná
lebo krokový motor nemá komutátor a frekvencia napájania je relatívne nízka.
Dík za tip
zatim jsem káble i motor obalil staniolem k samostatnému PC zdroji z kterého to napájím zdá se to trochu lepší
No ale občas vypadává komunikaca PC <-> driver po USB s řídícím softwérem
to je taky proč se ptám jak odrušit zařízení
to chrčení je ze zubů převodovky dobře je slyšet kdy mám nizký feed
a celé to použiju na 4 rotační osu
je to pravděpodobně vrtačkovým motorem a jeho kumutátorem
protože
na motoru DC dunkermotor je rušení minimální (asi je ale není tak vidět kmity na monitoru)
https://www.youtube.com/watch?v=hdoVglxTpzU
a při komunikaci s PC žádný problém "zatím" nenastal
a to jedu na 3osách součastně
Konkrétne v tomto prípade 3 a ak to nejde, tak 1. Nejde to vtedy, ak sa spojením na oboch koncoch vytvorí zemná slučka. Naopak, ide to v prípade, že je motor galvanicky oddelený od zvyšku obrábacieho stroja. Napríklad izolačnou podložkou a plastovou spojkou na hriadeli.
A tak ma napadá, že počítač máš uzemnený, aj napájací zdroj motorov máš uzemnený a ešte máš USB káblom prepojenú zem počítača so zemou drivera... a keď más ešte k tomu starú TN-C sieť...
Schválne cvakni na USB kábel kliešťový ampérmeter, že aký prúd ním tečie, keď bežia motory.
Pokud stinis silovy kabel k motoru tak urcite na obou koncich (predpokladam ze motor mas ukostreny), pokud je to signalovy, tak jen na jednom, bliz ke zdroji napajeni.
Zemnim smyckam se snaz vyhnout za kazdou cenu.
Děkuju
motor je galvanicky (stolově) oddělený == je na stole
rozdíl mezi vrtačkovým motorem a dunkermotor je v rušení opravdu velký , vysvětluju si to
menším kumutátorem == větším jiskřením , navíc je to ze staré aku vrtačky kde kumutátor může být značně vydřený
zkusím polohovat BLDC motory
kostra stroje neřeším
ale pak by byla uzemněna na PE == kovová konstrukce zdroje driveru na kostře stroje
ano mám starou sít tn-c
to jsem zvědav až budu polohovat řezák plazmy to bude znát až v Temelíně
