Znizenie a regulaciu intenzity ziarivky T5
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 11:51    Předmět: Citovat
Prosim Ta a kde si to nasiel od vyrobcu, ze tam ide potenciometer "100kΩ a průběh logaritmický"?
Daju sa tam pouzit este aj ine typy, keby nahodou v obchode nemali ten "100kΩ a průběh logaritmický"?
Dakujem.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 12:57    Předmět: Citovat
Je to v popisu interface tady. Viz obr.
Pokud použiješ průběh jiný, než logaritmický, např. lineární, bude také jiný průběh jasu zářivek v závislosti na úhlu natočení knoflíku hřídelky. Ale fungovat to bude taky. 100kΩ je nutné dodržet. Při nižším odporu nedosáhneš plného jasu a při vyšším odporu začne stmívat až při větším natočení hřídelky (mrtvý chod).
 Velikost:  15.5 kB
 Zobrazeno:  146 krát
freem1
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 13:03    Předmět: Citovat
Nasiel som poblizku tento obchod, ktory z tychto potenciometrov mam kupit?
Dal som vyhladat 100kΩ a logaritmicky.
https://www.tme.eu/sk/katalog/#id_category=100562&search=potenciometer&gross_prices=1&s_field=niski_prog&s_order=ASC&visible_params=194%2C38%2C2%2C186%2C2667%2C2537%2C205%2C45%2C10%2C214%2C158%2C201%2C36&used_params=38%3A24678%3B194%3A540%3B
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 13:12    Předmět: Citovat
Je to jedno, já bych vybral s plastovou hřídelkou 6PMO-100K
freem1
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 13:15    Předmět: Citovat
Kvoli lepsiemu ovladaniu asi budem musiet kupit este nejaku krytku na ten tenucky hriadelik...
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 13:19    Předmět: Citovat
Výběr není moc kritický. Já bych z důvodu větší bezpečnosti volil ten plastový (6PMO-100k). Wink (breta1 byl rychlejší).
Jaký "tenucky"? Průměr 6mm je ten největší. Ztačí ho zkrátit a osadit vhodným knoflíkem.
Naposledy upravil masar dne po březen 18 2019, 13:23, celkově upraveno 1 krát.
freem1
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 13:22    Předmět: Citovat
To som myslel "gombik (knoflik)...
freem1
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 14:53    Předmět: Citovat
Zevraj na ten predradnik "QTi DALI 2x28/54 DIM" sa neda pouzit potenciometer, ale iba tlacitko. Tak teraz uz fakt neviem co je pravda...
V tom PDF dokumente to plati pre iny driver/predradnik...
https://www.osram.com/ds/ecat/QUICKTRONIC%20INTELLIGENT%20DALI%20DIM%20T5-ECG%20for%20FL%20and%20CFL,%20dimmable%20DALI-ECG%20for%20fluorescent%20and%20compact%20fluorescent%20lamps-Electronic%20Control%20Gears%20for%20Lamps-Digital%20Systems-/com/en/GPS01_1027976/PP_EUROPE_Europe_eCat/ZMP_56701/
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 15:25    Předmět: Citovat
Ano, je to nepřehledné. Pro řízení 1....10V je určen tento předřadník.
Musíš si vybrat podle toho, co preferuješ.
freem1
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 15:29    Předmět: Citovat
Mam na ruke za polovicnu cenu ten, o ktorom som uz pisal:
Nepredava tu niekto predradnik co sa reguluje potenciometrom za nejaku dobru cenu?
freem1
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 12:59    Předmět: Citovat
Kupil som dobry tlacitkovy vypinac na tu regulaciu intenzity alebo?
 Velikost:  44.34 kB
 Zobrazeno:  122 krát
freem1
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 13:14    Předmět: Citovat
Podla tejto schemy to mam zapojit:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/qti2_558.png
Ako to mam, ale prekablovat z toho povodneho predradnika co je v tom osvetleni na ten novy stmievatelny predradnik OSRAM QTi DALI 2x28/54 DIM podla tych mojich fotiek povodneho predranika? (mam tam zlte, modre a hnede kabliky)
https://www.osram.com/ds/ecat/QUICKTRONIC%2...eCat/ZMP_56701/
https://forum.fotonmag.cz/index.php?act=att...st&id=16370
https://forum.fotonmag.cz/index.php?act=att...st&id=16371
Strana 3 z 3
