Znizenie a regulaciu intenzity ziarivky T5
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 14:17    Předmět: Citovat
Kebyze chcem napr. ostat pri tych ziarivkach T5 2x54W a kupil by som si tento stmievatelny predradnik a k nemu nejaky tlacitkovy vypinac, tak ako sa robi to prepojenie z toho stareho predradnika, ktore je v tom osvetleni? Schemu som si stiahol aj pozeral, ale ja tomu moc nerozumiem.
https://www.osram.com/ds/ecat/QUICKTRONIC%20INTELLIGENT%20DALI%20DIM%20T5-ECG%20for%20FL%20and%20CFL,%20dimmable%20DALI-ECG%20for%20fluorescent%20and%20compact%20fluorescent%20lamps-Electronic%20Control%20Gears%20for%20Lamps-Digital%20Systems-/com/en/GPS01_1027976/PP_EUROPE_Europe_eCat/ZMP_56701/
https://www.gme.sk/spinac-classic-abb-tlacitkovy-3553-80289-b1
Dakujem Vam velmi pekne.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 21:59    Předmět: Citovat
Musel bys ze svítidla odstranit původní předřadník a místo něho připojit ten nový. Schema připojení je celkem jednoduché.
 Velikost:  13.38 kB
 Zobrazeno:  105 krát
freem1
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 22:06    Předmět: Citovat
Ja, ale tejto scheme nerozumiem, lebo som neni elektrikar, aj ked som taky domaci kutil, takze rad by som tomu pochopil, vymenil a zapojil aj sam.
Mozete mi to nejako ako sa povie "polopate" vysvetlit?
Dakujem velmi pekne.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 22:14    Předmět: Citovat
Já bych zase nerad, aby mezi námi bylo o jednoho domácího kutila méně mým přičiněním. Wink
freem1
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 22:19    Předmět: Citovat
Pisali ste, ze je to jednoduche, takze neni sa coho obavat a budem si davat samozrejme velky pozor. 220V som uz dostal 2 krat, nastastie ma to len koplo a nedrzalo.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 10:18    Předmět: Citovat
Jednodušeji už to snad nejde.
vodič hnědý - fázový (napětí proti zemi!)
vodič modrý - nulový
vodič žlutozelený - ochranný
Embarassed
 Velikost:  133.74 kB
 Zobrazeno:  137 krát
freem1
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 15:46    Předmět: Citovat
Pomoze mi s tym moj bratanec. On sa rozumie tomu viacej ako ja. Chodil na strednu elektrikarsku, ale uz sa davno tomu nevenuje.
freem1
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 7:54    Předmět: Citovat
"Reguláciu robíš privedením napätia v rozsahu 1 až 10V na vstup drivera.
Stačí Ti na to 9V baterka a potenciometer."
Aky to je ten potenciometer a kde ho kupim?
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 8:50    Předmět: Citovat
Je to např. tento potenciometr. Jeho odpor je 100kΩ a průběh logaritmický (opraveno).
 Velikost:  151.69 kB
 Zobrazeno:  122 krát
freem1
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 10:06    Předmět: Citovat
Existuje aj nejaky krokovy potenciometer (napr. od 0 do 8 stupnov)?
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 10:08    Předmět: Citovat
Musel by sis ho vyrobit např. z otočného přepínače a pevných rezistorů. Wink
freem1
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 10:22    Předmět: Citovat
Na tej stranke https://www.gme.cz/potenciometry?page=1#products je strasne vela tych potenciometrov.
Preco prave potenciometer 100kΩ a průběh logaritmický?
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 10:28    Předmět: Citovat
Protože je to doporučeno výrobcem předřadníku. Wink
freem1
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 10:35    Předmět: Citovat
Dobre uz rozumiem.
Je aj nejaka krabicka, do ktorej mozem osadit ten potenciometer?
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 10:39    Předmět: Citovat
V obchodě, kde koupíš potenciometr, si nějakou krabičku můžeš vybrat, pokud ten potenciometr nezabuduješ přímo do tělesa svítidla. Wink
Strana 2 z 3
