DVB-T2, pořady PRIMA.XXX bez popisu?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 21:27    Předmět: DVB-T2, pořady PRIMA.XXX bez popisu? Citovat
Taky máte v DVB-T2 prořady skupiny PRIMA bez popisů?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Co přesně tam má být špatně?
Já v tom na VV žádný problém nevidím
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 21:52    Předmět: Citovat
Na dvou různých STB mám pořady skupiny Prima bez popisu programu. EPG uvede jen název pořadu, začátek a konec. Žádné doprovodné info. Na jiných programech popisek je.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 10:59    Předmět: Citovat
Zkus dát reset a znova naladit.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 21:22    Předmět: Citovat
Tak nepomohlo ani to. Chovají se tak všechny a pouze programy mající v názvu PRIMA.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 22:08    Předmět: Citovat
Tak holt poslali to xml nevyplněný....
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 22:26    Předmět: Citovat
Rovnaký problém majú aj cez družicu (Skylink) niekedy nejde EPG vôbec.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 18:22    Předmět: Citovat
Také jsem se s tím setkal, ale jenom občas a většinou v pozdních nočních hodinách. Přes den OK. Asi podle toho, kdo má službu v režii vysílání, pokud vůbec tam někdo je.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
