CM6802TAHX
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 21:28    Předmět: CM6802TAHX Citovat
Mam tu zdroj AcBel PCB005 s odpalenym CM6802TAHX. Nasiel som datasheet k CM6802, ale tam je len CM6802IP a CM6802IS...
http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6802.pdf
Netusite, aky je tam rozdiel?
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 21:41    Předmět: Citovat
Este som nasiel CM6802A/B/AH/BH, to vyzera lepsie:
http://www.championmicro.com.tw/datasheet/Analog%20Device/CM6802AB.pdf
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 22:01    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 22:08    Předmět: Citovat
Dakujem.
Zdroj je celkom pekny, ale su tam spalene necitatelne SMD odpory. K tomu tento bordel s typom IO...asi sa na to vyseriem... Pritom je to len prerazeny PFC FET.
