Zháňam servisný manuál na magnetofón SM-1 alebo aspoň pomoc
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 20:01    Předmět: Zháňam servisný manuál na magnetofón SM-1 alebo aspoň pomoc Citovat
Dobrý deň,
opravujem Tesla Unisono, v ktorom je vadná mechanika.
V návode k nemu je napísané, že informácie ku mechanike sú v manuály pre SM-1. Nemáte ho prosím niekto?
Ak náhodou vie niekto pomôcť, problém mám nasledovný:
Mechanika ako taká ide, ale pri prehrávaní je rýchlosť otáčania tŕňu vysoká. Naopak pri pretáčaní vpred alebo vzad to ide pomaly ( asi rovnako ako pri prehrávaní).
Ostatné funckie myslím idú. Má ten motor 2 rýchlosti, alebo je to problém mechaniky ako takej?
Ďakujem
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 20:38    Předmět: Citovat
Na Aukru někdo prodal před deseti dny dokumentaci kazetového magnetofonu SM-1. Měla obsahovat schema, plošné spoje. Zkus se zeptat co vše obsahovala, případně kontakt na kupujícího.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Nemá dvě rychlosti, jde o mechaniku použitou například v kazeťáku BRG MK25/MK26. Motor je jednorychlostní a ani kvůli rychloposuvům se regulátor nevyřazuje.
Čili: napřed zkontroluj mechaniku, jestli to, co se nemá smekat, se nesmeká, a to, co se naopak má podsmekávat (přivíjecí spojka při PLAY).
Mezi to, co se nesmí smekat patří mezikola rychloposuvů při rychloposuvech, hnací řemínek a přítlačná kladka při PLAY.
Taky zkontroluj, jak moc se kýve setrvačník v ložisku, to je nejčastější bolest této mechaniky. Teprve, když to všechno bude v pořádku, jdi po motoru.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 20:41    Předmět: Citovat
kód:
http://tv-tesla.net/sm1.pdf
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 21:31    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Právě že není, je to novější typ mechaniky s ozubenými mezikoly a autostopem ovládaným elektromagnetem. Starší typ mechaniky s pogumovanými mezikoly (MK 25 atd.) jej neměl. Už jsme to s Peterem řešili přes mail, psal, že mu to při play jede zrychleně a při převíjení zpomaleně. Motorek má jednu rychlost, ale jeho otáčky jsou ovlivňovány obvodem ovládajícím elektromagnet autostopu.
Oproti zapojení SM-1 je v Unisonu zapojena navíc dioda mezi katodou D1203 v regulátoru otáček a kolektorem T1205 spínajícím elektromagnet. Při sepnutí elektromagnetu otáčky motorku klesnou a pokud elektromagnet nedokáže vybavit, obvod "cykluje"- opakovaně se snaží sepnout elektromagnet a při tom se zpomaluje motorek, který se v případě neúspěchu znova rozbíhá.
 Velikost:  23.47 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  26.5 kB
 Zobrazeno:  119 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 11:28    Předmět: Citovat
Ona někde na netu ta SD bude. A kdyby nebyla celá, tak oskenuju svou.
Kdybys chtěl na Unisono nějaké nové mechanické díly kastle /celou přední desku, horní panel, ucho atd./, tak si pro to někoho pošli, rád Ti to dám.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po březen 18 2019, 19:51    Předmět: Citovat
Porovnával jsem zapojení SM-1 s jinými přístroji a zjistil, že mimo tento "agregát" zřejmě nikde jinde použito nebylo, vyskytovalo se tedy jen v kombinacích Multitón (Soprán), Stereo Studio (Sextet) a Studio (816A). Zapojení signálové elektroniky u Unisona je odlišné a samozřejmě monofonní. Použito bylo ještě ve stolní kombinaci Akord s rádiem Duetto. Jiné zapojení signálové části mají rovněž gramopřístroje NZK 150 a 160. Vypadá to, že použili jen mechaniku s regulátorem a signálovou část si v Litovli navrhli vlastní.
