3. ALDO je v podstate pre nejaké demonštrovanie účinkov RA žiarenia v domácich podmienkach nepoužiteľné. Aj v normálnom nasadení pri prácach s ioniz. žiarením sa príliš nepoužíval kvôli nemožnosti odčítania prijatej dávky počas práce a ani po ukončení práce, a iným neduhom.
Ten systém pevného nastavenia signalizácie prijatej dávky je v praxi málo využiteľný. Poliaci s týmto prístrojom jednoducho netrafili klinec po hlavičke.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 14 2019, 10:39 Předmět:
Doutnavku jako detekční trubici? Ale čím se zhasí výboj v té doutnavce?
Rara> myslím že ta PIN dioda jako čidlo reaguje jenom na gama záření - fotony vysoké energie. Thorium a Americium jsou zářiče alfa, tak to podle mě fungovat nebude.
Zaslal: po březen 18 2019, 17:10 Předmět:
Nakadah napsal(a):
Musel bys doutnavku napájet zdrojem o napětí mezi bodem zapálení a bodem zhasnutí,a ten zdroj by musel mít tak měkkou charakteristiku,aby se při rozsvícení doutnavky bloknul(a při zhasnutí se zas rozjel).To už bych ale spíš věřil tý fotodiodě.Možná by na to šla využít i vakuová fotonka potažená alobalem.
Rozmýšľal som, aký veľký odpor predradiť tej tlejivke a napadlo ma dať dva do série a stred skratovať tranzistorom o zem v okamihu zaznamenania impulzu. Tým by sa oblúk zhasol. Potom ma napadlo nesnímať impulzy z prúdu tlejivky, ale snímať fotodiódou záblesky. Niekde mám asi aj nejaký fotonásobič. Ten by možno fungoval aj sám o sebe. A možno ani nie.
Nejaká TESLA 210-230V 67?
Skúšal som na striedavé napätie. Zapaľuje sa pri 100V efektívnych.
Tesne pod zápalným napätím reaguje na elektrostatické pole. Preblikáva, keď približujem alebo vzdiaľujem elektricky nabitý polyetylénový sačok..
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6324 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po březen 25 2019, 9:27 Předmět:
to zapojení od rara není geiger - umí měřit i deponovanou energii
zapojení není zcela optimální, navíc ten tranzistor bych volil s menším šumem
PIN dioda umí měřit i bety i protony i alfy, jen pro alfy a nízkoenergetické protony je vhodné aby čip nebyl potažený epoxidem - běžně si tak kalibruju energeticky "holé" PIN diody s použitím alfy (zdroje např. americium, californium či plutonium), jen se musí odečíst ztráta energie při průletu vzduchem nebo to kalibrovat ve vakuu
vstup musí být odstíněn od EM záření včetně světla - pod žárovkou jinak půjde krásně vidět 100 Hz
diody jsem používal celkem drahé velkoplošné (2 cm^2, tloušťka 0.3 mm) od Hamamtsu
nějaká lavinová fotodioda za rozumný peníz se sehnat nedá?
Hamamatsu, nebyl to ten výrobce který dodal tisíce fotonásobičů na ten debakl s detektorem neutrin?
Zaslal: pá duben 12 2019, 12:07 Předmět:
Lavinová dioda by šla použít jako counter. Nebo velkoplošné pole lavinových diod - signály sčítat a pak měřit proud - tam už by se rozlišila i energie, byť kvantovaně. Ale to pole také není za pětikačku.
Průser s neutrinama a Hamamatsu mě nějak minul - máš na mysli projekt Katrin?
Já zas nevím co je projekt Katrin.
Toto byl známý majstrštyk, kdy v projektu Super-Kamiokande po vypuštění a znovunapuštění nádrže nějaký technik veslem v lodičce ťuknul do jednoho detektoru Hamamatsu, tomu implodovala baňka a rázovou vlnou to vyrubalo asi 7000 ostatních, v podstatě půlku nádrže. Jeden stál 3000 USD. Hamamatsu kvůli tomu obnovila už ukončenou výrobu.
https://www.nature.com/articles/35106691
