Zaslal: so březen 16 2019, 13:27 Předmět: Korekční zesilovač
Zdravím, studuji tu korekční zesilovače a přicházím s dotazem na jedno schéma. Potenciometrem P1 regulujeme výšky a Potenciometrem P2 zase hloubky. Když se na to tak dívám, nešlo by u P2 místo dvou paralelně zapojených kondenzátorů dát jeden sériový, stejně jako je u P1 jen s větší kapacitou? Děkuji za odpovědi.
Zaslal: so březen 16 2019, 15:12 Předmět:
Ta zapojení nejsou shodná. Obvod s P1 funguje jako horní propust, obvod s P2 jako dolní propust. Tudíž nemohou být zapojeny stejně. U té dolní propusti by šlo jeden kondík vynechat (jeden kondík paralelně k dráze P2, jezdec by byl bez kondu), nechce se mi teď ale přemýšlet, jestli by to bylo v něčem lepší nebo horší.
Nedalo mi to - v krajních polohách by lépe procházely středy, bylo by to o ničem. Ty dva kondy mají smysl.
Naposledy upravil Kremik dne so březen 16 2019, 15:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so březen 16 2019, 15:39 Předmět:
Ještě dodám - pokud bys P2 zapojil tak jak navrhuješ, tedy s kondem v běžci, tak velkým, aby jím prošly hloubky, prošly by jím i středy s výškama a měl bys z toho obyčejný regulátor hlasitosti.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 16 2019, 18:26 Předmět:
Samozřejmě, že zpětná vazba se na tom bude podílet.
Řekněme, že tam dáš samotný lineární potenciometr. Na jeden konec dráhy připojíš vstupní signál, na druhý pak signál z výstupu zesilovače.
Proudy ze vstupu a výstupu jsou vzájemně v protifázi, čili proud ze vstupu, který teče do dráhy potenciometru, je z druhého konce "odsávaný" na výstup zesilovače. Na dráze potenciometru vznikne úbytek napětí rovný dvojnásobku vstupního napětí.
Když otočíš bežec směrem k výstupu, zmenší se vliv proudu ze vstupu, ale zesílení stupně se zmenší také, úprotože se "utáhla" záporná zpětná vazba. Naopak s běžcem vytočeným ke vstupu přivedeš na vstup víc, současně zmenšíš vliv zpětné vazby, takže zisk stupně vzroste.
Představ si to asi tak, že se zesilovač snaží "odsát" z potenciometru ten proud, co přišel ze vstupu, ale má v cestě větší odpor, tak k tomu potřebuje vyšší úroveň na výstupu.
Takto se chovají oba potenciometry, ale signál z jejich běžců je vedený na vstup zesilovače: z výškového přes horní propust, jejíž odpor je "opřený" o výstup hloubkové větve, skrz kterou prochází signál celého pásma, ale potenciometrem se mění poměr vlivů dolních propustí na obou koncích potenciometru (nebo se dá nahradit tím kondíkem paralelně k potenciometru, ten pak "snímá" napětí na kondenzátoru a odpovídající podíl vede na vstup zesilovače.
Ale to už se dostávám ke komplexnímu RC obvodů v obvodech střídavého proudu, tedy i ve zpětné vazbě, i když jsem slíbil, že se pokusím o maximální zjednidušení pro snadnější představu.
Zaslal: po březen 18 2019, 18:52 Předmět:
Pokud to chceš na MP3,pak ti stačí 2xMDA4290 a netřeba skládat ekvalizér s aktivníma filtrama.Pokud bys chtěl "retro zabarvení" zvuku ve stylu bratislavskýho T820A nebo Z710,pak sáhni po A273+A274(TCA730+740).
Naposledy upravil weed_smoker dne st březen 27 2019, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 18 2019, 21:16 Předmět:
Záleží na tom, jaké máš k dispozici napájecí napětí. Jestliaspoň 9 V, tak si pořiď od Krčmáře stavebnici KRF1036SX a máš to komplet s potenciometry hlasitosti, balance, výšek a hloubek, odpínatelnou fyziologickou regulací, prostě všechno, co LM1036 umí.
Jestlimáš vyšší nároky, tak to tvoje zapojení obsahuje například RSD4132SX, toto zaúojení ale vyžaduje souměrné napájení nejméně ±10 V- A máš to taky i s fyziologickým průběhem.
Jak to funguje, můžeš klidně zkoumat až potom.
Mockrát děkuji všem za vysvětlení a postřehy na stavebnice. Myslím, že tomu již rozumím. Mám tu poslední otázku. Když se podíváte na moje schéma, z potenciometrů přes filtrační členy proud dále prochází vazebním kondenzátorem. Tento kondenzátor však musím přizpůsobit zapojení. Znám jeden vzoreček na výpočet vazebního kondenzátoru, vypadá následovně. (obrázek máte níže) Tento vzoreček použít nemohu. Určitě by došlo ke zkreslení. Jaký vzoreček používáte vy?
Nedojde ke zkreslení signálu, ale k jeho zmenšení.
Podle toho vzorečku, když zadáš Rvst a dolní kmitočet Fd, ti vyjde hodnota kondenzátoru Cv.
Při této hodnotě Cv ti signál poklesne asi o 30%.
