Motor 3f 380v v USA
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 19:54    Předmět: Citovat
190V jsem vzal tady:
reese napsal(a):
Mno.
110 V je fázové napětí, pak sdružené cca 190 V...
Jestli se ten motor nechá přepojit z hvězdy do trojúhelníka(Us=230V),pak by to snad šlo i bez (auto)trafa a napájet sdruženym napětim rovnou z FM.Některý malý 3F motory přepojit nejdou,maj vytažený jen 3 dráty a zemnicí šroubek(jsou spojený natrvalo do Y nebo D a spoje jsou ukrytý ve vinutí,někdy motor nejde ani rozdělat tak,aby se dal zase složit).
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 21:03    Předmět: Citovat
pro weed_smoker
reese napsal ........ ale podívej se sem - a potom uvažuj
http://mylms.cz/text-elektricke-vedeni-v-usa/
nápověda - High-leg delta
weed_smoker
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Ten high leg delta transformer je vpodstatě jediná možnost pro běžnýho spotřebitele.Taky nebejvá všude,nejčastější jsou ty center-tap.Tam není jiná možnost než použít FM kterej nehlídá všecky 3 vstupní fáze nebo usměrnit a vyfiltrovat 240V,následně pustit do FM krmitelnýho DC proudem(některý starší EUROTHERMy,FUJI a Yaskawy,možná i nějaký od Siemensu).
vladimir
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 5:56    Předmět: Citovat
Ano máš pravdu, většinou se používají jednofázová trafa, ale na výstupu
mají napětí
V1+N / V2+N= 120V
V1+V2 = 240V
a tím už jde napájet FM - např. http://www.bola.cz/data/attachments/ACS55_katalog_CZ_1.pdf
str. 3 samozřejmě podle výkonu motoru
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 18:58    Předmět: Citovat
S tim by na sdruženýho 240V nebyl problém,jsou do 2KW.Jestli ten motor jde přepojit na trojúhelník,bude to nejjednodušší cesta.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 16:41    Předmět: Citovat
jimirek napsal(a):
Když tak pak dej vědět, co tě to stálo. Twisted Evil
Sem chodíš jen prodávat?! Wink
