Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1045 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út březen 12 2019, 21:59 Předmět: Elektronická Pojistka s omezením proudu
Ahoj
Potřebuji si udělat jednoduchou el. pojistku 50-150mA
našel jsem si něco v amáru,ale nějak se jí nechce fungovat podle popisu, nebo něco dělám špatně.
Proud jde nastavit v rozmezí cca 2mA (třeba 130-128mA) a pak hned vypne a prou teče tak 2-3mA místo třeba 100mA
Prostě nenastavitelná a místo omezení skoro vypne, vidí tam prosím někdo chybu, nebo co by mohlo být špatně?
Případně znáte něco opravdu jednoduchého jak omezit cca 100mA u 9V zdroje?
tohle zapojení se zdálo být ideál, ale už hodinu si s tím hraju a nic..
Děkuji
Velikost:
20.53 kB
Zobrazeno:
168 krát
Naposledy upravil ferdislav dne út březen 12 2019, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 12 2019, 22:06 Předmět:
V Amáru? Pak to chápu. Nesmysl.
Teoreticky ve velmi úzkém rozsahu provozních parametrů to může nějak fungovat, ale psát o tom článek? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út březen 12 2019, 22:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 12 2019, 22:11 Předmět:
Dopsal jsem to později, než Ty, takže můj názor máš. Nevěř.
A předem varuju Karla, aby se tady zase neFrealizoval. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 12 2019, 22:18 Předmět:
T2 je nastavitelný odpor-bočník, T1 ho při větším úbytku zavírá. Je to naivní, ale může to někdy i fungovat. Člověk prý má být tolerantní. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A dělá to dobře. Takhle tato pojistka fungovat má a funguje. Zřejmě jsi nechtěl funkci pojistky s charakteristikou klopného obvodu (popř. foldback), ale funkci omezovače maximálního proudu. A k tomu jsou určena jiná zapojení.
p.s. Ano, ten popis v AR je zcela mimo realitu.
Naposledy upravil masar dne út březen 12 2019, 22:46, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 12 2019, 22:45 Předmět:
Dobře tak řekněme ža by měla fungovat jako vypínací což dělá tak nějak dobře, ale proč nejde nastavit proud vypnutí v nějakém rozsahu, to je dost nepraktické...
ta teorie se zdrojem proudu mi dost vyhovovala, nebylo třeba po přetížení nic "resetovat" a zdroj funguje pořád dál...
Strana 1 z 4
